土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 工业级无线4G路由器的常见问题处理
工业级无线4G路由器的常见问题处理
发布于:2020-05-21 12:11:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
因环境影响,所有的电子设备在运转一定的时间后或多或少会出现一些毛病,那么工业级4G路由器有那些常见的问题?一直困扰着大家呢,金鸽科技凭借多年的经验和用户的反馈,提炼出8条用户常遇到的问题做出解答,用户对照其中的操作步骤即可解决相关问题。
工业级4G路由器插进SIM卡Online指示灯一直没亮?
·查验SIM卡是不是停机欠费;
·检查设备无线天线是不是有接上(留意无线天线部位,不必收到WiFi无线天线插口了),能够根据指示灯查询数据信号状况,数据信号一切正常的状况下三格都会亮起來;
·确定该SIM卡是不是有上外网功能;
工业级4G路由器怎么使用DDNS功能?
·DDNS功能必须有公网IP才能够应用。
4G卡IP不固定怎么解决?
· 能够将联接到4G工业路由器的机器设备都设定为静态数据分派IP,不必设定为全自动获得IP的方法。
4G工业路由器怎样完成广域网的远程桌面连接?
·4G工业路由器是营运商分派的内部网IP,外网地址没法立即浏览,必须根据APN或VPN创建虚拟局域网才能够通讯。
电脑连接4G工业路由器的LAN口上不了网,但WIFI能够,是什么原因?
·用wifi如果可以的话,连接电脑LAN口应当立即就能用,原厂默认设置的是动态分配IP的,功能上相近,仅仅其lan口大量。
怎样根据4G工业路由器完成外网访问内部网的网络服务器呢?
·先检验是不是已连接公网IP,假如完成公网联接后,可根据花生棒完成外网访问内部网。
工业级4G路由器建立VPN总是失败的原因?
·先明确VPN网络服务器是不是考虑工业路由器所适用的协议书,假如考虑所适用协议书,请查询:
1)VPN网络服务器的隧道施工IP不可以与局端隧道施工IP发生冲突,提议特定一个独立IP;
2)填写手机客户端IP时,能够将手机客户端的IP范畴写上去;
4)填写本地用户管理方法时,客户和登陆密码中间用*分隔;
4)网络服务器IP或网站域名要填写公网IP或关联在无线路由上的网站域名;
5)远程控制子网IP和子网掩码要填写服务端子网的IP和子网掩码。
工业级4G路由器有线转换4G的前提条件?
·默认设置应用以太网,內部有检验体制,不可以访问外网时全自动转换到4G,以太网功能一切正常再切回以太网。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
CO2传感器在碳酸饮料加工中测量CO2的含量
高效经济的CO2浓度监控 在碳酸饮料的生产中,二氧化碳被用来使饮料碳酸化。在美国,职业安全与健康管理局(OSHA)要求,在任何填料间区域的大气中,二氧化碳水平保持在或低于5000 ppm。一家主要的碳酸饮料制造商在其装瓶厂成功地使用了基于GSS高速响应的CO2传感器SprintIR来检测CO2浓度。有必要在装瓶厂环境中可靠地测量二氧化碳,该二氧化碳传感器为这种测量需要提供了一个有根据的解决方案。由于传感器的长期稳定性和可靠性,其使用寿命成本使得二氧化碳监测变得简单和经济。
