土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ CO2传感器在碳酸饮料加工中测量CO2的含量
发布于:2020-05-21 11:50:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
高效经济的CO2浓度监控
在碳酸饮料的生产中,二氧化碳被用来使饮料碳酸化。在美国,职业安全与健康管理局(OSHA)要求,在任何填料间区域的大气中,二氧化碳水平保持在或低于5000 ppm。一家主要的碳酸饮料制造商在其装瓶厂成功地使用了基于GSS高速响应的CO2传感器SprintIR来检测CO2浓度。有必要在装瓶厂环境中可靠地测量二氧化碳,该二氧化碳传感器为这种测量需要提供了一个有根据的解决方案。由于传感器的长期稳定性和可靠性,其使用寿命成本使得二氧化碳监测变得简单和经济。
工作场所的二氧化碳安全水平
在碳酸饮料的生产中,二氧化碳被用来使饮料碳酸化。在装瓶过程中,当容器被装满时,大量的二氧化碳从填料中排放到填料间的空气中。
由于高浓度的二氧化碳显然是危险的,包括美国在内的大多数国家都设定了工作场所的接触限值。在美国,暴露极限是百万分之五千(也就是5000ppm)。二氧化碳可能上升到危险水平的职业包括啤酒酿造业和碳酸饮料业。
在美国,OSHA(美国劳工部职业安全与健康管理局)要求在8小时轮班期间,二氧化碳的平均接触限值保持在5000 ppm以下。这家美国公司解释说,他们购买了该高速CO2传感器,用于监测灌装室内的二氧化碳水平。当二氧化碳水平超过4900 ppm时,启动排气风扇系统,以清除聚集室内的二氧化碳。一旦二氧化碳水平恢复到1000 ppm,风扇就会自动关闭。
工采网代理的GSS的CO2传感器二氧化碳测量基于独特的固态IR技术,内置自动校准参考测量,可实现长期稳定,并确保可靠的测量。这些产品需要最少的维护和校准。传感器响应速度在几秒之内,可以极快速的应对CO2泄漏等紧急情况SprintIR-R是新型超快速响应的二氧化碳传感器,可测量高达100%的CO2浓度,并配有流通式适配器。
  • yangyusheng009
    谢谢分享资料,给你点个赞吧。
    2020-06-05 12:48:05
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
风电场风机远程监控
方案需求风电场风机一般工作于恶劣的环境下,使其工作环境具有潮湿、酸碱腐蚀、高尘高电磁干扰、极寒极热等特征,并在无人值守的情况下长年运行,因而要保证对其进行实时、可靠的控制。在大型风力发电场,通常需要对几十台或上百台风力发电机进行集群监控,要求构建稳定可靠、快速实时的网络系统。技术部署在每个风机塔需要安装一台数传终端设备DTU/路由器,其中通过以太网和现场的高清网络摄像头以及网络对讲设备等其他网络设备连接组成局域网。中心监控主站通过传回的数据及时了解整个风机各个站点运行情况。
