土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 不锈钢超纯水设备的混床使用方法是什么?
不锈钢超纯水设备的混床使用方法是什么?
发布于:2020-05-21 09:55:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
    工业行业的发展,很多工厂都会用到不锈钢超纯水设备,今天给大家介绍下不锈钢超纯水设备的混床。一种水处理设备。那么,我们该怎么运行呢?成不锈钢超纯水设备的混床操作方法是什么?
1、反洗分层操作
不锈钢超纯水设备
    当混床运行失效之后,必须设法将阴、阳树脂分离,以便再生。这是关键的操作步骤。在实际生产中,大都采用水力筛分法,利用阴、阳树脂相对密度的不同,用反洗的水力,将树脂悬浮起来,在到达一定的膨胀率之后,让树脂沉降下来,阳树脂的相对密度大沉于下面,阴树脂的相对密度小浮于上面,使两种树脂明显分开。反洗分层操作时,开始的流速要小,逐渐增大流速至10m/h左右,树脂膨胀率达到50%,时间约15min,然后静置,放水操作,约10~15min,将水放至树脂层上面约10mm为止。
2、再生操作
不锈钢超纯水设备
    混床的再生有阳树脂再生、阴树脂再生、对流冲洗。
3、阴、阳树脂混合操作
    树脂经过再生和清洗之后,将分层的树脂进行均匀混合。从底部通入已经净化除油的压缩空气,时间约5min,然后从底部迅速排水。
4、正洗操作
    从顶部进水,以10~15m/h流速进行正洗,直至正洗排水中HSiO3-含量小于20μg/L,电导率小于0.2μs/cm即为正洗合格。
5、运行操作
    从顶部进水,底部出水进入水箱,操作控制流速约40m/h左右,当电导率超过0.2μs/cm或二氧化硅超过20μg/L,就停止制水,重新再生。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
工业全自动纯水处理设备运行过程注意事项有哪些?
    工业全自动纯水处理设备在工业领域的应用非常广泛,是一种水处理设备。完整的工业全自动纯水处理设备应由以下部件构成:EDI膜块、整流电源、流量计、电阻率仪、压力表、PLC控制箱、电源控制仪表、连接管路、阀门、接地保护连接线。那么,工业全自动纯水处理设备运行过程注意事项有哪些? 1、设备初期运行     (1)调节产水、浓水进水、浓水排水的流量限位保护开关至设定值并固定锁紧,在PLC控制面板上将增压泵开关调到手动档,启动增压泵向膜块注水至产水流量计、浓水给水、浓水排水流量计有水通过,调节产水阀门、浓水进水阀门、浓水排水阀门,使其达到设定值。随后将EDI膜块开关旋至自动档,大约5-10秒后自动通电运行。
