工业全自动纯水处理设备在工业领域的应用非常广泛,是一种水处理设备。完整的工业全自动纯水处理设备应由以下部件构成:EDI膜块、整流电源、流量计、电阻率仪、压力表、PLC控制箱、电源控制仪表、连接管路、阀门、接地保护连接线。那么,工业全自动纯水处理设备运行过程注意事项有哪些?
1、设备初期运行
(1)调节产水、浓水进水、浓水排水的流量限位保护开关至设定值并固定锁紧,在PLC控制面板上将增压泵开关调到手动档,启动增压泵向膜块注水至产水流量计、浓水给水、浓水排水流量计有水通过,调节产水阀门、浓水进水阀门、浓水排水阀门,使其达到设定值。随后将EDI膜块开关旋至自动档,大约5-10秒后自动通电运行。
2、设备的正常运行
工业全自动纯水处理设备调试好后,就可以转入正常的运行。先将设备按照手动停机方法进行设备停运,之后将PLC面板上的增压泵开关调到自动档,EDI膜块的开关选择转至自动档,系统便进入自动运行状态。
3、设备的停机
(1)手动运行时停机
在PLC面板上将EDI膜块的选择开关切换至“停止”的位置;将增压泵的选择开关切换至“停止”的位置;关闭增压泵进水阀门、产水阀门、浓水排放阀门。
(2)自动运行时停机
设备正常运行时在达到水箱设定液位值后会自动停止运行。为了保证EDI的安全运行,系统在控制方面进行以下几种自动连锁控制,当不满足以下其中条件之一时,设备也会自动停止运行。浓水进水流量、浓水排水流量或产水流量之一低于各自的设定值时,限位开关会自动动作;给水箱液位低或产水箱液位高时,液位开关会自动动作;增压泵过载;整流电源故障。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
苦咸水淡化水处理设备技术分类是哪几种呢?目前商业应用主流的苦咸水淡化水处理设备系统的技术分为膜法和热法海水淡化两大类。膜法主要指的是反苦咸水淡化水处理技术,热法海水淡化技术包括:多级闪蒸、普通多效蒸发、热力压缩耦合多效蒸发技术和机械蒸汽压缩蒸发技术等几种。下面,小编给大家介绍一下苦咸水淡化水处理设备有哪几种分类。 1、多级闪蒸 多级闪蒸是使海水依次通过多个温度、压力逐级减低的闪蒸室进行蒸发冷凝的海水淡化方法。MSF需要串联较多的级数才能实现较高的造水比,且大多数级需要在真空条件下运行。目前MSF主要适用于大规模的海水淡化项目,可以充分体现规模效益,减少投资和运行费用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳看不懂,好想学会,有这方面的视频学习资料呢,那儿找呢
