在CAD设计中,PDF和DWG是最常见的两种文件格式,DWG转PDF也是常用功能,这里以MxCAD云图如何将DWG文件转换成PDF文件为例。
根据不同用户的实际使用需要,MxCAD云图提供四种将DWG转换成PDF的方式,如下:
根据图纸界限导出成PDF
该功能会自动计算图纸的最小外包框,将图纸所有内容导出成PDF,如下:
将显示区域的DWG文件转换成PDF
该功能只会导出视区范围内显示的图纸内容,如下:
自定义选择区域转换成PDF
按住鼠标左键不松,框选需要导出成PDF的DWG文件内容,也可以手动输入矩形框对角点的坐标框选导出内容,如下:
批量将DWG文件转换成PDF
当有大量DWG图纸都需要导出成PDF文件时,点击《选择DWG文件目录,开始转换PDF》选中需要批量转换DWG文件所在目录即可批量转换,转换后的PDF文件跟DWG文件在同一目录,如下:
其它设置
5.1 用户根据自己对导出PDF的分辨率大小可以设置导出PDF的宽高:
a.可以手动输入导出图纸后的宽高
b.可以勾选图纸高度自适应,此时我们只需要设置需要导出的PDF的宽度,导出后的图纸高度会自动根据宽度进行等比例缩放,避免导出的PDF文件效果失真。
用户可以选择是否导出布局:
不导出布局
如需导出布局,只需要勾选《是否导出布局》即可,导出PDF文件效果如下:
5.3 有某些情况下,需要将彩色DWG文件导出黑白PDF文件,只需要勾选《使用黑白导出》即可将彩色DWG文件导出成黑白PDF文件,效果如下:
结构设计软件
返回版块41.51 万条内容 · 299 人订阅
雨夜屠夫墙柱工具 SG边缘构件箍筋一键优化墙柱工具的具体使用方法及注意事项 1:请登录网盘下载最新程序: 网盘地址:在CAD中加载完程序后,输DHK,在相应的位置可以点取按钮,直接进入网盘下载最新的程序. 2:网盘中文件如下: 此两个文件放在同一个目录下 然后启动CAD,在选项中的支持文件搜索路径中添加此程序的支持路径。 3:上一步完成后在CAD命令栏中输入APPLOAD命令,找到程序目录后点加载,然后点关闭,便可使用此程序。
