墙柱工具的具体使用方法及注意事项
1:请登录网盘下载最新程序:
网盘地址:在CAD中加载完程序后,输DHK,在相应的位置可以点取按钮,直接进入网盘下载最新的程序.
2:网盘中文件如下:
此两个文件放在同一个目录下
然后启动CAD,在选项中的支持文件搜索路径中添加此程序的支持路径。
3:上一步完成后在CAD命令栏中输入APPLOAD命令,找到程序目录后点加载,然后点关闭,便可使用此程序。
4:加载后命令栏会显示本程序中的命令说明:
显示命令说明的以上是一个途径,第二个途径是在命令行中输入DHK命令,输入命令后CAD中会弹出如下对话框:
点此对话中的程序命令说明,会弹出以下内容:
a:如果读者只想按构造配,请在以下两个选项中选择:
箍筋直径栏中只输入一种直径,两个选项组合便可只按规范与出构造值。
b:程序对应于一个工程可以保存相应参数和读取相应参数,以利相同工程的参数传递
c:对话框中的配箍率系数一般可不用管,按1即可,如果读者想放大,则可输入大于1的值。
d:如果读者有已经画好的图,想计算配筋率及配箍率,可以自行按取以下相应的按扭点取相应的图层后按第7步相应命令进行计算。
e:其它相应选项意思比较好懂,这里不再详述。
以上内容也是本程序的命令说明,
其中原位程序说明对话框如下:
用户在DHK的界面中便可设定相关选项,为下一步工作提供相应的参数。
4:在CAD中按实际大小绘制相应的墙柱边框,然后输入S4放大边框4倍,(对应于绘图比例中的1:25),如果使作者不是按此比例绘图,请自行放大相应的倍数。
5:在CAD命令栏中输入tchzb命令,按提示放置柱表的位置。点取屏幕上想放置的点后,将柱的外框移至绘图区,效果如下:
5:以上步聚完成后在CAD命令栏中输入YXZ命令:按提示点取柱边框,程序自动按DHK中的参数绘制柱大样。
此图中对应的DHK中的参数如下:
此时提配大家,柱边框不能有多余点、要闭合,如果不满足此条件,可能画不出来或是画出来有错误,要求有一个好的绘图习惯。
6:以上步聚完成后输入XZB,点取柱表,程序自动按照DHK中的参数在柱表中标注纵筋及箍筋的计算值。(要求屏幕全显柱表及柱表中的所有内容)
7:再输入DGJ令,点柱表,程序自动计算出纵筋配筋率及箍筋体积配箍率。
如果读者想更改箍筋及纵筋,请自行修改,修改完后再重复第7步更可得到新的计算值。
8:对于原位程序的使用提供以下几个命令:YJHYXZ(一键画柱) 点取需绘图的柱边框,执行命令后效果如下:
YWXZB (原位写柱配筋)
点取如下图形中的柱边框:
最后结果同YJHXZ命令的图
9:以上两中方式提供给读者画出要计算前的大样,输入YWDGJ(原位对钢筋)后,框选柱大样及配筋值,最终得出计算结果,效果如下:
很多读者对于图中结果中的(1) (2) (3)不是很理解,以下重点说明:
以上公式中FYV对应不同的钢筋等级,PV值会不一样,因为本程序前提是FYV都取的是一级钢的抗拉强度设计值用于计算,对应于二级及三级钢仅是一个换算关系,如果读者配的是二级钢或三级钢,仅须关注(2)或(3)后的值.
程序中还附带了很多小程序,用于修改图形很方便,请读者按命令说明去试用,最后希望本程序能给广大读者对于绘制剪力墙约束及边缘构件带来新的思路和高效的工作方法
SG一键计算考虑墙水平筋的约束边缘构件体积配箍率
SG插件是一个非常实用的插件。根据抗规6.4.5-3注3,约束边缘构件体积配箍率的计算可以适当计入满足构造要求且在墙端有可行锚固的水平分布钢筋的截面面积,考虑墙水平筋后可以有效减小边缘构件的箍筋,当前主流的画图软件均无法在计算约束边缘构件时准确考虑墙水平筋的截面面积,遂有做一个插件的想法。现在将工具分享给大家。
本插件可以单独使用 ,更可以与雨夜屠夫墙柱工具一起搭配使用,达到优化箍筋的结果。
SG配合墙柱工具的使用步骤:
1、用墙柱工具生成墙柱施工图。
2、用墙柱工具生成配箍率、体积配箍率计算结果(未考虑剪力墙水平筋)。
3、使用SG插件一键考虑剪力墙水平筋的体积配箍率后优化箍筋。
详细教程详见附件GIF操作教程。
SG插件使用须知:
1、插件可以计算暗柱、L、T字形端柱。注意柱墙柱外框线应该是多段线,而且每条边上最多三个夹点,大于三个夹点插件会报错。
2、插件只能在1:100的出图比例下使用。绘图比例默认为1:30,即缩放比例3.333,使用插件前一定要确认绘图比例是否正确设置!绘图比例设计不正确会报警设置 “墙厚有误”或者导致计算错误。
3、插件可以自动识别墙柱工具生成的约束边缘构件的体积配箍率计算结果,前提是该文字需要放置在墙柱外框线左边4000、上面一个墙柱高度、下面8000范围内,一般自动生成的计算结果的默认位置都可以识别。如果没有使用墙柱工具生成体积配箍率计算结果,插件会单独在墙柱外框线上方输出如“x向墙水平筋体积配箍率: ”的字样。
4、软件自动计算约束边缘构件墙水平筋的体积配箍率是建立在考虑了200~400墙厚的构造配筋的前提下,如下:
200墙厚:C8@200;
220墙厚:C8@180;
240墙厚:C8@160;
250墙厚:C8@150;
300墙厚:C10@200;
350墙厚:C10@180;
400墙厚:C10@150(两排)。
超过400墙厚插件会输出0。
插件注册后,可以手动修改此选项。
5、插件会自动识别边缘构件的哪个方向与剪力墙相连,包括x、y、a(x+y),并向设计者确认。如果没有绘制墙线,插件亦会提示上次的结果要求设计都确认。暗柱不需要输入墙水平筋方向,插件会自动识别短边方向为与墙连接的方向。
6、默认箍筋直径取为10,实际如果是8或者12误差很小。
7、点击柱边线时,注意保证整个柱截面以及配筋表下面的箍筋配筋同时显示在屏幕范围内。否则可能会出现无法识别的错误。
8、优化后箍筋文字颜色:黄色代表优化箍筋时插件自动确定体积配箍率;绿色代表优化箍筋时手动确定体积配箍率。
9、插件编写耗时耗力,故本插件接受捐赠以保持插件更新。作为感谢,捐赠的小伙伴点击检查注册按钮会获得惊喜。
更新说明:
2018.05.03 增加对柱截面的容差,允许柱截面的坐标有很小的偏差。增加墙水平筋最大体积配箍率占比30%(大于30%按30%取,并提示)。
2018.05.18 增加识别到箍筋时自动优化箍筋(强烈建议使用),需要根据规范设置目标体积配箍率。
2018.05.19 修正一些bug,强壮了插件的兼容性。
2018.05.21 增加——自动优化箍筋时自动将当前柱体积配箍率作为目标体积配箍率,此目标体积配箍率会大于规范体积配箍率,虽不能达到极致省钢筋,但是提高了画图效率时亦明显减小了配筋。
2018.09.25 插件全面升级为2.0版本,可以轻松在对话框中设置参数,并且把参数全部开放给用户。
2018.10.04 插件升级为2.1版本,修正了一些小bug,加入了显示计算书功能。
2018.10.25 插件升级为2.2版本,修正了一些小bug,自定义墙厚与水平筋的功能。
SG插件计算结果验算如下图:
58人已打赏
免费3人已点赞
结构设计软件
返回版块41.51 万条内容 · 299 人订阅
PLAXIS 3D 求帮助最近需要用PLAXIS 3D 分析LNG储罐的稳定性, 因为之前没有接触过这个软件所以一头雾水。 第一次发帖,想请问一下论坛里面有没有熟悉PLAXIS的,能不能提供些帮助
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
诺驰
沙发
2026-06-01 20:19:01
宝赖198909
板凳
2022-06-09 10:47:09
加载更多SG插件怎么用?这个插件加载后,会提示缺少base文件,怎么办
体积配箍率算的不准
