土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 养殖厂用柴油发电机搬运注意事项
养殖厂用柴油发电机搬运注意事项
发布于:2020-05-19 16:19:19 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
由于使用养殖厂用柴油发电机的过程中,工作地点更换的需求。那么就要进行对发电机组的搬运工作。一般发电机比较沉,搬运工作要做好还要注意一些事项,具体内容华全动力介绍!
1、用户在对养殖厂用柴油发电机搬迁之前,先对所搬运的发电机组进行详细了解,要与厂家沟通,以及对机组的品牌、重量、尺寸、参数等机组资料进行查核,做好记录。
2、用户在搬运机组之前做好电力电统拆开工作,要有相关电力知识的技术人员参与,或者有熟悉此机组的操作人员参与
3、搬运柴油发电机组工作中要找撤运公司参与,了解好发电机组重量、尺寸等主要参数后方可进行搬运工作。使得搬迁工作的顺利进行,以免在搬迁中机组受到破坏。
4、搬运时不要野蛮施工,如果由于机组体积过大或者场地的限制,需要对柴油发电机组关键部分进行拆卸搬运,那么发电机组关键部分由技术人员参与拆装,以免机组设备部件连到破坏而导致机组发生或者不能启动工作。拆装的机组部件要估做好保管工作,不得遗漏或者受到破坏。
5、搬运到新地点的养殖厂用柴油发电机须要有相关知识人员参与,进行严格的规范地再次进行柴油发电机组的安装,安装条件须符合发电机组使用的条件,重新安装机组后需要进行对机组一次调试,机组在调试合格后方可再次投入使用,使得机组的运行稳定。
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
养殖业备用发电机组燃油系统故障判断
养殖业备用发电机组燃油系统故障判断 一、 华全介绍低压油路漏气(采用打点滴的办法,如果输油量符合要求,则为低压油路漏气,应检查以下部件):(1)输油泵进油管;(2)柴滤(柴油机功率不足,首先应该检查、清洗滤芯);(3)柴滤进油管、(4)手油泵(该处发生的问题最多);(5)油箱通风口(排空气用、看是否堵塞);(6)油箱(油箱吸油管是焊接在箱体上的,其焊缝裂纹或针孔会使空气漏入燃油系统,这往往常被人忽视)。
