养殖业备用发电机组燃油系统故障判断
一、 华全介绍低压油路漏气(采用打点滴的办法,如果输油量符合要求,则为低压油路漏气,应检查以下部件):
(1)输油泵进油管;
(2)柴滤(柴油机功率不足,首先应该检查、清洗滤芯);
(3)柴滤进油管、
(4)手油泵(该处发生的问题最多);
(5)油箱通风口(排空气用、看是否堵塞);
(6)油箱(油箱吸油管是焊接在箱体上的,其焊缝裂纹或针孔会使空气漏入燃油系统,这往往常被人忽视)。
二、 调速器故障(厂家已经调整好不能动)
三、冒烟限制器故障
设在冒烟限制器上的限烟器是利用进气管中的空气压力来调节空-燃比以达到控制烟度的目的。限烟器损坏会造成功率不足和排烟增大。若进气管至限烟器的空气接管漏气或堵塞也会引起功率降低和排烟增大。
如果冒烟限制器上的真空管断裂,会造成柴油机功率下降。
四、养殖业备用发电机组低怠速调整螺钉可以调整(如果低怠速太低,会使发动机在怠速时游车),注意:高怠速调整螺钉不可随意动,否则会引起发动机飞车。
五、若要判断哪个气缸是否不工作,可采用断缸法进行检查。确定哪缸后,拆下发生故障的喷油器进行调试,同时检查喷油器是否多装了密封铜垫片。同时,检查喷油器是否有故障,可以将其接到发动机体外进行试验。
六、回油(可通过在额定转速状态下,检查柴油机回油量的情况以确定油路是否有问题)。
养殖业备用发电机组燃油系统故障判断从低压油路开始,华全做出了介绍,希望以上的介绍能给用户带来参考。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 275 人订阅
储能集装箱、发电机集装箱防雨防尘、通风散热技术改造方案储能集装箱、发电机集装箱防雨防尘、通风散热技术改造方案集装箱建设模式不同于传统的室内机房建设模式,在环境适应性(包括防水抗震,高低极限温度),以及设备的自动化维护程度方面(尤其是偏远野外、海上部署的数据中心)提出了更高的要求。作为一种高度适应各种复杂环境的户外新型建设模式,集装箱数据中心越来越能满足新时代数据中心用户的特殊需求。但是随着集装箱式数据中心普及应用,相应的维护问题却苦恼了一众工程师们。由于集装箱式电站是置放在户外环境下的,户外环境通常都是多变的,例如:台风、暴雨、大雪、沙尘暴、高温潮湿等一系列问题,都会直接影响到集装箱的正常使用,箱体内往往都是存放着价值几十万乃至几百万的电气设备,不能容纳任何一些破坏因素进入箱体内,但是由于箱体的温度在设备运转时都会很高,在做了高防护保护措施的时候,通风降温的问题却又难倒了众多的结构工程师们。
