储能集装箱、发电机集装箱防雨防尘、通风散热技术改造方案
集装箱建设模式不同于传统的室内机房建设模式,在环境适应性(包括防水抗震,高低极限温度),以及设备的自动化维护程度方面(尤其是偏远野外、海上部署的数据中心)提出了更高的要求。作为一种高度适应各种复杂环境的户外新型建设模式,集装箱数据中心越来越能满足新时代数据中心用户的特殊需求。但是随着集装箱式数据中心普及应用,相应的维护问题却苦恼了一众工程师们。由于集装箱式电站是置放在户外环境下的,户外环境通常都是多变的,例如:台风、暴雨、大雪、沙尘暴、高温潮湿等一系列问题,都会直接影响到集装箱的正常使用,箱体内往往都是存放着价值几十万乃至几百万的电气设备,不能容纳任何一些破坏因素进入箱体内,但是由于箱体的温度在设备运转时都会很高,在做了高防护保护措施的时候,通风降温的问题却又难倒了众多的结构工程师们。
目前行业中大部分的处置方法就是在数据集装箱内安装冷却设备,例如工业空调,水冷设备等等,但是这样的做法虽然可以很好的隔绝外部环境对集装箱内的影响,但是同时有两个不得不考虑的因素,第一是维护成本居高不下,如果用工业空调冷却,往往一年的电费算下来都要几万甚至十几万元,第二是由于空调24小时长期工作,故障损坏率极高。如果使用工业风扇,利用风压差来排风散热的,就需要找到一款通风率高且防护等级同样也高的窗体,这样才能使正常自然通风的情况下,外部的水气和粉尘不进入箱体内。但是目前国内能做到高防护又高通风率的窗体实不多见。
一款名叫“箱柜智护通风装置”的设备恰好能满足相关的需求。智护通风装置为创新型设计,全新一代专利产品,具有高通风率,通风率高达70%,高防护等级,低风阻三大显著特点。内部的翅片为双层结构,强有力的抵御雨水及沙尘颗粒随风进入到集装箱内,确保风可以畅通无阻通过,而雨水及沙尘颗粒将被装置阻挡从底部排泄孔流出,而空气里的灰尘及粉尘将被后端的过滤装置吸附,起到防沙防水滤尘之作用。智护通风装置底部开设有两排排泄孔,雨水及沙尘均从底部排出,智护通风装置后端加装有滤尘装置,能有效过滤掉从室外进入到室内的空气中自带的灰尘,保证电力集装箱内空气干净,避免数据集装箱内设备及相关器件受灰尘侵扰;可以集装箱从外部打开智护通风装置取出滤尘装置,无需进入室内进行拆卸更换,方便用户定期的进行更换。滤尘装置取出来之后,可以轻松从滤网内侧面取出虑棉,可以将旧的虑棉取出更换新的滤棉。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 275 人订阅
畜牧养殖场沼气发电机价格受功率、配置等影响不小养殖场是中小型沼气发电机组的主要客户群体,厌氧发酵技术和沼气发电设备,满足了广大养殖场企业需求,又提高了企业的盈利,达到资源的优化利用。以畜禽养殖场粪便为主要原料的沼气为燃料进行发电利用,使得畜禽养殖废弃物资源的综合利用。那么,畜牧养殖场沼气发电机价格多少钱一台?华全动力介绍!不同配置、功率的畜牧养殖场沼气发电机价格不同,具体要了解这些事项哦!1、功率大小影响畜牧养殖场沼气发电机价格不同功率的沼气发电机组报价不同。用户在选择发电机组功率的时候要提前让电工给核算或者让厂家给选择适合功率的发电机组。
