对于化验室研究来说,超纯水是贯穿整个研究分析过程的重要试剂之一,化验室对于超纯水的要求是相当严格的,为此一套专业的实验室专用超纯水机是化验室必备的。下面为大家介绍一下实验室专用超纯水机的规范操作步骤。
1、检查水源不锈钢球阀开关是否打开,电源线是否接通,并确定打开。
2、按下“电源”键,此时“系统制水”指示灯亮,并开始正常工作。
3、每隔2-3天,请在开机后取水前按一下“系统冲洗”按键。此时系统进行人工操作冲洗,冲洗时间为1-2分钟,冲洗完后,再按一下“系统冲洗”开关即自动关闭。
4、储水桶项上的塑料球阀请保持和管路连接方向一致,此时为打开状态,不要关闭此球阀开关,储水桶底部的真空塞子请勿拧动,否则会造成储水桶报废。
5、前置预处理器清洗:当仪器使用时一段时间后,白色的PP高分子纤维滤芯开始由白色变为黄色,此时用配套专用扳手卸下预处理器桶体,取出纤维滤芯用高压自来水冲洗,可以拍打冲洗,直到确定冲洗干净后再重新装上,重新安装时要检查桶体里面的塑料胶垫是否垫好,并确定安装好后桶体不漏水,如漏水需卸下重新检查。活性碳清洗也是同样的方法。正常情况下清洗时间为2-3个月/次。
以上内容是对实验室专用超纯水机的操作规范步骤解读,希望对大家有所帮助。在此,温馨提示大家,一定要按照操作说明使用实验室专用超纯水机,以免因为操作失误造成不必要的损失。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
使用edi超纯水设备有哪些维护措施在edi超纯水设备的使用过程中,会经常对设备进行日常的维护来延长设备的使用寿命,提高设备的工作效率,对于edi超纯水设备的维护包括很多的注意事项,对设备进行冲洗等内容都在超纯水设备的维护范围内,那么edi超纯水设备使用过程中有什么维护措施呢?下面为大家具体介绍一下: 一、前置处理器的保养: 1、石英砂、活性碳过滤器根据原水水质情况确定清洗周期:原水为自来水的一般一周(按7天计算)冲洗一次,原水为地下水、河水、井水等水质较差时一般三天时间冲洗一次,确保前置处理器中沉积的泥沙、杂质、颗粒物及时排除。
