在edi超纯水设备的使用过程中,会经常对设备进行日常的维护来延长设备的使用寿命,提高设备的工作效率,对于edi超纯水设备的维护包括很多的注意事项,对设备进行冲洗等内容都在超纯水设备的维护范围内,那么edi超纯水设备使用过程中有什么维护措施呢?下面为大家具体介绍一下:
一、前置处理器的保养:
1、石英砂、活性碳过滤器根据原水水质情况确定清洗周期:原水为自来水的一般一周(按7天计算)冲洗一次,原水为地下水、河水、井水等水质较差时一般三天时间冲洗一次,确保前置处理器中沉积的泥沙、杂质、颗粒物及时排除。
2、保安过滤器进出口压差升高(>0.06Mpa),则必须更换滤芯,以确保RO装置正常运行。建议:每三天必须将滤芯取出检查并清洗。滤芯更换周期视其进水水质而定,一般每15天更换一次。
3、软化树脂罐体应避免高温暴晒,每15天用再生液体进行树脂再生。
二、反渗透设备机组的保养:
1、定时定期记录RO装置各种运行参数。建议:每两小时记录RO装置各运行参数一次。
2、随着运转时间增长,膜表面将附着沉淀物,影响透水量,就要定期清洗RO元件。若发现组件中每个膜元件的压力大于0.1Mpa要立即进行清洗(清洗由清洗系统完成)。按不同污染状况,有针对性的处理措施。
3、定时定期检查检验电导率仪及各压力表,使之正常准确地工作。
4、定时定期检查电器控制系统,确保设备运行正常。
5、定时定期检查高压泵及RO前置泵,按保养手册及时更换润滑油。
三:edi超纯水设备停机停机期间保养:
对于设备停机期间(法定节假日、季节性停工、厂房维修等),反渗透机组(包含电控系统、反渗透膜)保养要点如下:
1、RO装置短期停机(不超过三天),每天必须用保安过滤器冲洗30分钟并保证RO组件内充满过滤水。
2、RO装置如长期停机(大于三天),应采用1%甲醛溶液,充满RO组件,然后关闭所有阀门,且每月检查一次。夏天,控制环境温度以防霉变,冬季防冻,必要时可加入10-20%甘油。
3、保存用水最好用反渗透淡水,甲醛应用化学试剂产品。
4、当由复合膜组成的反渗透系统拟暂停使用达一周以上时,则系统应以1%的NaHSO3溶液进行浸泡以防止细菌在膜面繁殖。
以上就是对于edi超纯水设备使用过程中维护措施的介绍了,希望对大家有所帮助,上述几个保养措施在使用过程中不要忘记,当然也不要忘了对EDI系统的维护,对于能够延长设备寿命的方法都不要错过。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
edi超纯水设备停机的注意事项有哪些呢edi超纯水设备具有产水量高及水质高的优势,edi超纯水设备采用反渗透分离技术进行处理,该技术是纯水处理技术,该设备使用方便、安全可靠,多年来深受工业生产客户朋友的喜爱。如果不使用edi超纯水设备的时候,我们该如何停机存放呢?今天就为大家介绍一下edi超纯水设备停机保存的细节。 edi超纯水设备在停止使用后,要经过一段时间的冲洗,冲洗的时间可以根据系统停用时间的长短来进行设定,同时还要考虑是否采取停机保护措施。针对一些采取了停机保护措施的系统,系统需要开机再次使用前,应先将向系统中添加的保护药剂排放干净,然后进行冲洗,是保护药剂被彻底冲洗出去,然后再启动系统。
