edi超纯水设备具有产水量高及水质高的优势,edi超纯水设备采用反渗透分离技术进行处理,该技术是纯水处理技术,该设备使用方便、安全可靠,多年来深受工业生产客户朋友的喜爱。如果不使用edi超纯水设备的时候,我们该如何停机存放呢?今天就为大家介绍一下edi超纯水设备停机保存的细节。
edi超纯水设备在停止使用后,要经过一段时间的冲洗,冲洗的时间可以根据系统停用时间的长短来进行设定,同时还要考虑是否采取停机保护措施。针对一些采取了停机保护措施的系统,系统需要开机再次使用前,应先将向系统中添加的保护药剂排放干净,然后进行冲洗,是保护药剂被彻底冲洗出去,然后再启动系统。
如果停机时没有添加保护药剂采取停机保护措施,里面的水极有可能变质。因而在开机前最好也采用不带压冲洗,将这些水全部排放干净。如果系统的水不够多,含有一些空气,那么需要采用不带压冲洗方式将系统中的水以及空气全部排放出去,这主要是因为空气有可能会导致“水锤”现象,从而对膜元件产生破坏作用。
关于edi超纯水设备停机要注意的细节就介绍到这里了,希望对大家有所帮助。停机时进行适当的保养,再次使用才能达到更好的效果。此外,零件、品牌结构的不同,工业edi超纯水处理设备价格也是不一样的,大家在购买时要注意一下这个问题。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水处理设备是如何更换滤料的流程1.水处理设备更换石英砂和活性炭所需的工具有管卡、吸砂管和生胶带。 2.水处理设备在更换石英砂和活性炭之前,应彻底检查设备,看客户的设备是否有未被发现的损坏零件。如有,应及时向客户说明,并记录运行参数,特别是石英砂和活性炭的进水压力。 3.设备停运:如有反渗透,应先停反渗透主泵,再停原水泵,关闭原水泵进水。 4.换砂换炭一般是:换砂前换炭,因为新装的活性炭要浸泡在水中,使其充分湿润,消除炭粒之间和内部的空气,使炭粒不浮在水上,节省时间。首先,在碳过滤器的底部放置少量的水,然后装载活性炭。
