土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水处理设备是如何更换滤料的流程
水处理设备是如何更换滤料的流程
发布于:2020-05-19 15:39:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1.水处理设备更换石英砂和活性炭所需的工具有管卡、吸砂管和生胶带。
2.水处理设备在更换石英砂和活性炭之前,应彻底检查设备,看客户的设备是否有未被发现的损坏零件。如有,应及时向客户说明,并记录运行参数,特别是石英砂和活性炭的进水压力。
3.设备停运:如有反渗透,应先停反渗透主泵,再停原水泵,关闭原水泵进水。
4.换砂换炭一般是:换砂前换炭,因为新装的活性炭要浸泡在水中,使其充分湿润,消除炭粒之间和内部的空气,使炭粒不浮在水上,节省时间。首先,在碳过滤器的底部放置少量的水,然后装载活性炭。
5.活性炭装车量约为炭过滤罐总容积的60%。以便留出足够的反洗空间。木炭装好后,将水倒入木炭罐中,使水完全浸泡活性炭。
6.水处理设备更换石英砂前,应向砂箱中注入少量水。石英砂的充填顺序为下大砂、上小砂。石英砂充填量约为砂池充填量的80%。
7.填充石英砂后,重新加载设备。可洗石英砂。清洗前,确保阀门正确打开,即进气阀和上排气阀以及活性炭进气阀关闭。然后打开原水泵,先洗后洗。然后交替进行正洗和负洗。直到废水阀的水澄清。
8.水处理设备确保石英砂已被冲洗干净。用开放式水泵清洁活性炭。先洗,然后再洗。冲洗,直至出水透明无色。细颗粒不能投入使用。清洁活性炭时,关闭软化剂的进水口。
来源:水处理新视野
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
锅炉软化水设备出水不合格是什么原因导致的
 1、锅炉软化水设备的定义:全自动锅炉软化水设备是针对锅炉长垢而推出的一种原水预处理装置,去除原水中的钙、镁离子和导致锅炉长垢的元素。  2、全自动锅炉软化水设备工作原理:由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示,故一般采用阳离子交换树脂(软水器),将水中的Ca2 、Mg2 (形成水垢的主要成份)置换出来,随着树脂内Ca2 、Mg2 的增加,树脂去除Ca2 、Mg2 的效能逐渐降低。
