1、锅炉软化水设备的定义:全自动锅炉软化水设备是针对锅炉长垢而推出的一种原水预处理装置,去除原水中的钙、镁离子和导致锅炉长垢的元素。
2、全自动锅炉软化水设备工作原理:由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示,故一般采用阳离子交换树脂(软水器),将水中的Ca2 、Mg2 (形成水垢的主要成份)置换出来,随着树脂内Ca2 、Mg2 的增加,树脂去除Ca2 、Mg2 的效能逐渐降低。
当树脂吸收一定量的钙镁离子之后,就必须进行再生,再生过程就是用盐箱中的食盐水冲洗树脂层,把树脂上的硬度离子在置换出来,随再生废液排出罐外,树脂就又恢复了软化交换功能。
由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示钠离子交换软化处理的原理是将原水通过钠型阳离子交换树脂,使水中的硬度成分Ca2 、Mg2 与树脂中的Na 相交换,从而吸附水中的Ca2 、Mg2 ,使水得到软化。
硬水转换软化水的化学方程式:
钙的去除:CaCO3 2NaCl=CaCl2 Na2CO3
镁的去除:MgCO3 2NaCl=MgCl2 Na2CO3
3、全自动锅炉软化水设备控制阀类型:
<1>、半自动(手动)控制阀;
<2>、全自动流量型控制阀;
<3>、全自动时间型控制阀。
4、全自动软化水设备软水硬度超标的原因分析:
在软水设备的取样口检测是合格的,但软水箱中的水硬度超标,造成此现象的原因如下:
A、再生周期设定过大,或流量计故障造成的计量不准,使树脂本该再生时未能及时再生,致使超标水注入软水箱。
B、正洗时间偏短,使本应在正洗中被冲掉的废盐水被部分地带到软水箱中。
C、给水水压不稳引发的盐箱补水过少,吸盐过少,正洗不足,其中上述任何一项都可造成该次再生后出水硬度超标,影响软水箱水质。
D、盐箱中的盐很少时,未及时添加,造成某次再生效果不佳。
E、操作不当,在某次再生过程中关闭给水阀。
F、旁通球阀打开或漏水。
G、采用混泥土制作的软水箱未处理好,钙镁离子释放出来导致水箱水不合格。
以上错误中任何一项均可造成短时间大量超标水注水软水箱,需要合格软水长时间稀释超标水才可使软水箱中的水重新达标。
来源:环保水处理
免费5人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工业锅炉软化水设备中的补给正确步骤有哪些?工业锅炉软化水设备主要包括补给水处理、凝结水处理、给水除氧、给水加氨和锅内加药处理四部分。那么,日常的锅炉水处理可以分为几部分。那么,锅炉水处理中的补给步骤是什么。 锅炉水处理因蒸汽用途和凝结水回收程度的不同,锅炉的补给水量也不相同。凝汽式电站锅炉的补给水量一般低于蒸发量的3%,供热锅炉的补给水量可高达100%。 1、预处理 当原水为地表水时,预处理的目的是除去水中的悬浮物、胶体物和有机物等。通常是在原水中投加混凝剂,使上述杂质凝聚成大的颗粒,借自重而下沉,后过滤成清水。当以地下水或城市用水作补给水时,可直接过滤。常用的澄清设备有脉冲式、水力加速式和机械搅拌式澄清器;过滤设备有虹吸滤池、无阀滤池和单流式或双流式机械过滤器等。为了进一步清除水中的有机物,还可增设活性炭过滤器。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
白云也悠悠
沙发
2023-02-03 07:45:03
wx_1665298114099
板凳
2022-10-09 15:08:09
加载更多现在的锅炉很少有用这种软化设备了,上台RO他不香吗
现在这种所谓自动处理的设备感觉不好使,厂家往往也不顾给水实际硬度,随便设个参数就给用户。
而这些行动设备往往易坏,维修也不方便,还是觉得人工控制的比较好,硬度由检测中心定期跟踪,出现硬度时就手动切换。
这些自动水处理设备还有待进一步提升。
