土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工业锅炉软化水设备中的补给正确步骤有哪些?
发布于:2020-05-19 11:43:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
工业锅炉软化水设备主要包括补给水处理、凝结水处理、给水除氧、给水加氨和锅内加药处理四部分。那么,日常的锅炉水处理可以分为几部分。那么,锅炉水处理中的补给步骤是什么。
  锅炉水处理因蒸汽用途和凝结水回收程度的不同,锅炉的补给水量也不相同。凝汽式电站锅炉的补给水量一般低于蒸发量的3%,供热锅炉的补给水量可高达100%。
1、预处理
工业锅炉软化水设备
  当原水为地表水时,预处理的目的是除去水中的悬浮物、胶体物和有机物等。通常是在原水中投加混凝剂,使上述杂质凝聚成大的颗粒,借自重而下沉,后过滤成清水。当以地下水或城市用水作补给水时,可直接过滤。常用的澄清设备有脉冲式、水力加速式和机械搅拌式澄清器;过滤设备有虹吸滤池、无阀滤池和单流式或双流式机械过滤器等。为了进一步清除水中的有机物,还可增设活性炭过滤器。
2、软化
工业锅炉软化水设备
  采用天然或人造的离子交换剂,将钙、镁硬盐转变成不结硬垢的盐,以防止锅炉管子内壁结成钙镁硬水垢。对含钙镁重碳酸盐且碱度较高的水,也可采用氢钠离子交换法或在预处理中加以解决。
3、除盐
  化学除盐所采用的离子交换剂品种很多,使用普遍的是阳离子交换树脂和阴离子交换树脂,简称“阳树脂”和“阴树脂”。在离子交换器中,含盐水流经树脂时,盐分中的阳离子和阴离子分别与树脂中的阳离子(H+)和阴离子(OH-)发生变换后被除去。
  当水的碱度较高时,在阳离子交换器之后一般都要求串联脱碳器以除去二氧化碳。含盐量特别高的水,也可采用反渗透或电渗析工艺,先淡化水质,再进入离子交换器进行深度除盐。对高压以上的锅筒锅炉或直流锅炉,还必须除去给水中的微量硅;中、低压锅炉则按含量情况处理。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
使用工业全自动纯水设备反渗透膜元件的注意事项?
    工业全自动纯水设备的水处理效果十分显著,能够有效去除水中的有机物等杂质,并且设备维护简单,维护成本低,如今已经得到了广泛的使用。反渗透膜是水处理设备中常用的膜元件之一,在很多的行业中都发挥了非常重要的作用,在实际购买和使用反渗透膜的时候,应做好相关的注意事项以确保反渗透膜稳定的运行。应用反渗透膜元件的注意事项如下: 1、所列的产水量为平均值,单根膜元件产水量误差在±15%之内。
