土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小区内的开闭站、配电室内照明、风机、插座等用电,该怎么收费?
发布于:2020-05-19 14:03:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小区内的开闭站、配电室内照明、风机、插座等用电,该怎么收费?谁交这部分电费?
全部回复(4 )
  • dennisjordan
    dennisjordan 沙发
    这个设计到时候,直接不经过计量的!直接由供电部门自己消化掉!
    2020-06-09 20:19:09
  • davidliu_sha
    davidliu_sha 板凳
    感谢楼主分享这么好的资料,学习啦
    2020-06-09 11:59:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
TN-C接地型式,怎样整改为TN-C-S或TT系统。有没有什么文件可以证明这样整改是允许的。
设备为三相不平衡负载,现场接地为TN-C接地型式,怎样整改为TN-C-S或TT系统。目前想法是 将PEN接至进线开关N相(或N排),另外就近制作接地极(简易的可用1.5米或以上接地针打进地),接在设备外壳,形成TT接地系统; 将PEN线在设备进线前端通过大电流接线端子或铜排进行分线,分出两根电气隔离的工作零线N和保护零线PE,分别接至进线开关N相(或N排)和接地铜排,形成TN-C-S系统。
