土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【案例赏析】上海中信广场钢结构造型
【案例赏析】上海中信广场钢结构造型
发布于:2020-05-19 10:27:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
来源:钢结构设计 作者: Steeler
如有侵权请联系删除
点击免费试听课程:https://edu.co188.com/lesson/2488_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in
2020年5月15日小编路过上海中信广场,被其内部丰富的钢结构造型吸引,本文介绍中信广场的钢结构造型。
        中信广场,位于上海市虹口区四川北路859号,由日建设计(上海)咨询有限公司设计, 2010年竣工。
入口处的圆洞屋顶,下面一个大树,刚好可以自然浇水。这个圆洞上口是纯圆形,下口弧形过渡为椭圆形。▲
广场的采光玻璃顶宽度约30米,长度约80米▲
旋转楼梯很常见,但这个旋转楼梯有点特殊。因为没有传统概念的梯梁,第一眼看不出是梁式楼梯,还是板式楼梯?其实这是一种另类的梁式楼梯,楼梯一侧是弯弧钢板做梯梁;另一侧是密布圆钢和钢板扶手做梯梁;整个楼梯旋转部分,钢板梁悬挑托起。▲
从下面能看到水平段的梯梁与钢柱连接▲
最顶上的H型钢,是水平段的梯梁。直接连接的铰接,间接连接的是悬挑出去的刚接▲
屋面跨度不太大,采用了张弦梁,梁的截面大大减小,视觉更加轻盈。目测钢梁高度400mm左右,如果采用普通钢梁,梁高会达到800mm左右▲
最炫酷的是这个悬索天桥,远看像蜘蛛网一样。桥面钢梁高度只有约200mm▲
走上悬索天桥,桥面很开阔,并没有悬索影响净空和使用。▲
悬索上方固定在屋面的开孔钢梁下面,钢梁之间布置了水平桁架作为钢梁侧向支撑。▲
悬索看似杂乱无章,其实都有其结构受力需要▲
钢结构的连接节点,最考验结构设计师的水平。▲
较大跨度的楼梯,采用了轻薄的钢板楼梯。楼梯扶手也暗藏玄机,密布圆钢与钢板扶手,也参与了结构整体受力。▲
为了美观和减少立柱,还采用了悬挂楼梯▲
约9米高度的圆管钢柱,间距6米左右,目测直径只有200mm;▲
从里往外看的整体效果▲
点击学习:https://edu.co188.com/lesson/2488_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in
↓↓扫码咨询 ↓↓
或添加QQ:2355735310
38个课时
不放过每一个知识点
有了好的老师,好的课程内容,离你学会钢结构设计还差1步。
你还需要1个事无巨细的售后服务:群答疑,解答你每一个疑惑。
报名全程班,还送一年期的全程手把手免费指导3个项目哦~
↓↓长按扫码咨询 ↓↓
或添加QQ:2355735310
扫码成为高薪的钢结构设计人才!
也可加入钢结构设计交流群咨询▼
全部回复(6 )
  • lxq0828
    lxq0828 沙发
    2020-05-29 16:56:29
  • 阿卡弗忒拐
    钢结构的应用还是很广的,构造简单方便
    2020-05-25 14:22:25
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
简单说说几种高层建筑结构体系
1、框架结构 特点:框架梁与柱为“刚节点”。 优点 :承载力高、自重轻、整体性和抗震性好。在建筑上的最大优点是建筑平面布置灵活,可以获得较大的使用空间。 缺点: 抗侧移刚度小,水平侧移较大,建造高度限。 适用范围:5~15层,多、高层住宅、饭店、办公楼及其它公共建筑均可。 构件截面尺寸 框架梁尺寸: 框架柱截面的高度与宽度比: 框架柱截面的宽度 b≥300mm(对于高层建筑结构柱b≥350mm)
