土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 简单说说几种高层建筑结构体系
简单说说几种高层建筑结构体系
发布于:2020-05-18 14:57:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、框架结构
特点:框架梁与柱为“刚节点”。
优点 :承载力高、自重轻、整体性和抗震性好。在建筑上的最大优点是建筑平面布置灵活,可以获得较大的使用空间。
缺点: 抗侧移刚度小,水平侧移较大,建造高度限。
适用范围:5~15层,多、高层住宅、饭店、办公楼及其它公共建筑均可。
构件截面尺寸
框架梁尺寸:
简单说说几种高层建筑结构体系
简单说说几种高层建筑结构体系
框架柱截面的高度与宽度比:
简单说说几种高层建筑结构体系
框架柱截面的宽度 b≥300mm(对于高层建筑结构柱b≥350mm)
框架柱截面面积确定方法:
简单说说几种高层建筑结构体系
简单说说几种高层建筑结构体系
简单说说几种高层建筑结构体系
2、剪力墙结构
特点:抗侧刚度大,整体性好,抗震性能优越。墙体间距小,平面布置不灵活,自重大。
适用范围:10~30层高层公寓式住宅、旅馆。
非地震区不得高于150m,地震区不得高于100m。
小间距横墙承重方案
横墙间距为2.7~4m,一般在3.0~3.6m,墙体间距密,结构所占面积大(8%~10%),自重大;但可以采用预制楼板,采用现浇楼板时板厚也较小。
大间距横墙承重方案
横墙间距为5~8m,墙体间距较大,结构所占面积在7%以内,自重较轻;但楼盖通常要设梁,不设梁时楼板厚度较大。
墙肢的最大宽度
墙肢宽度不宜大于8m,超过时容易产生剪切破坏。如有过大墙肢,可用施工洞口划分为两个单独墙肢。
墙肢的最小宽度
墙肢宽度不应小于3bw(bw为墙厚),也不小于500mm。
墙肢最小厚度
墙肢厚度不应小于140mm,也不应小于层高的1/25。
3、框架—剪力墙结构
可适用于建造较高的且要求提供较大使用空间的各类房屋建筑。如办公楼、商业大厦、饭店、办公大楼、电讯大楼等。一般10~25层,高度不超过120m。
剪力墙布置的合理数量
剪力墙过少——未能充分发挥剪力墙抵抗水平荷载的能力;侧移大;抗震性能差。
剪力墙过多——影响建筑物空间的利用;增加建筑物的重量及刚度,使地震作用增大;框架的作用得不到应有的发挥,影响结构的经济性。
确定剪力墙数量的原则:使结构的楼层层间位移满足《高规》要求
(Aw Ac)/Af及Aw/Af值大约在表6-1的范围内。
Aw、Ac、Af分别为剪力墙、柱子、底层楼面面积。
两个方向剪力墙的数量宜相近。
剪力墙布置的原则
  1. 框架—剪力墙结构应设计为双向抗侧力体系;
  2. 剪力墙应沿两个主轴方向布置,并按照“均匀、对称、分散、周边”的原则来布置,使刚度中心尽可能于质量中心接近,减轻扭转作用。
  3. 剪力墙适宜布置的位置是:电梯间、楼梯间;横向剪力墙宜布置在接近房屋的端部但又不在建筑物近端;建筑平面复杂部位;竖向荷载较大部位。
  4. 不适宜布置剪力墙的位置是:缝的两侧;建筑物的尽端;纵向剪力墙的端开间。
  5. 纵横两向的剪力墙宜相互交联,布置成T形、L形、口形等形状。
  6. 剪力墙宜贯通建筑物全高。
全部回复(3 )
  • 星辰阁阁主
    承载力高、自重轻、整体性和抗震性好,抗侧移刚度小,水平侧移较大,建造高度限。
    2020-05-19 10:14:19
    赞同1
  • wx_1582604187100
    谢谢楼主的资料,学习了,谢谢
    2020-05-21 00:49:21
    来自 土木在线APP
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
优化!地下室设计这样设计更合理
来源:土木吧 作者:上海欣发建设工程监理有限公司 闵宏芳 如有侵权请联系删除 点击免费试听课程:https://edu.co188.com/lesson/2440_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in 摘要:随着建筑的大发展,越来越多的建设工程都设置有地下室,又由于地下室设计的质量直接影响到工程的各个方面.所以本文想通过一个地下室设计问题的案例,从地下室结构设计的先进性、 功能性、 经济性、精细性四个方面来表述,使地下室工程设计得更合理、更实用.供同行们参考.
