海水淡化的处理方法有很多种,现在所用的海水淡化方法有海水冻结法、电渗析法、蒸馏法、反渗透法。下面我们介绍其中一种冷冻法海水淡化,你知道冷冻法小型海水淡化处理工艺是什么吗?
冷冻法海水淡化工艺之脱气:
由于海水中溶有的不凝性气体在低压条件下将几乎全部释放,且又不会在冷凝器内冷凝。这将升高系统的压力,使蒸发结晶器内压力高于二相点压力,破坏操作的进行。显然减压脱气法适合本系统。
冷冻法海水淡化工艺之预冷:
海水脱气后可与蒸发结晶器内排出的浓盐水和淡化水产生热交换,预冷至海水的冰点附近。
冷冻法海水淡化工艺之温度和压力是影响海水蒸发与结冰速率的主要因素。
冷冻法海水淡化工艺之冰—盐水是一固液系统:
普通的分离方法均可使冰—盐水得到分离,但分离方法不同,得到的冰晶含盐量也不同。实验结果表明减压过滤方法得到的冰晶含盐量比常压过滤方法得到的冰晶含盐量低得多。
冷冻法海水淡化工艺之蒸汽冷凝:在蒸发结晶器内,除海水析出冰晶以外,还将产生大量的蒸汽,这些蒸汽必须及时移走,才能使海水不断蒸发与结冰。
冷冻法海水淡化处理工艺是什么就先介绍到这里。冷冻海水淡化法能耗低,腐蚀、结垢轻、预处理简单、设备投资小,并可处理高含盐量的海水,是一种较理想的海水淡化法。如果您想了解更多关于海水淡化设备技术的相关内容,可以关注本网站其他内容。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
怎样正确在高温下使用中小型全自动超纯水设备的因素有哪些?生产厂家在中小型全自动超纯水设备的交付中都会给予特别的指示,以使用户在使用设备时能够了解和防止一些问题,包括避免在高温环境下使用,以及安装设备时的环境也是必需要求的。那为什么中小型全自动超纯水设备不适宜高温下工作? 其实因为在高温环境下,对于反渗透膜的性能来说会有很大的影响,我们可以在数据中看出,水温度变高,反渗透膜的脱盐率将降低,这是成反比的。这是因为在流量不变情况下设备运行,水温升高会导致设备内粘度的下降,导致水流量增加,直接导致运行压力下降,脱盐率也就跟着降低。因此,当发现水温出现升高的情况是,要根据实际情况采取相应合理的措施进行调整和维护。
