土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 怎样正确在高温下使用中小型全自动超纯水设备的因素有哪些?
发布于:2020-05-18 10:36:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
    生产厂家在中小型全自动超纯水设备的交付中都会给予特别的指示,以使用户在使用设备时能够了解和防止一些问题,包括避免在高温环境下使用,以及安装设备时的环境也是必需要求的。那为什么中小型全自动超纯水设备不适宜高温下工作?
中小型全自动超纯水设备
    其实因为在高温环境下,对于反渗透膜的性能来说会有很大的影响,我们可以在数据中看出,水温度变高,反渗透膜的脱盐率将降低,这是成反比的。这是因为在流量不变情况下设备运行,水温升高会导致设备内粘度的下降,导致水流量增加,直接导致运行压力下降,脱盐率也就跟着降低。因此,当发现水温出现升高的情况是,要根据实际情况采取相应合理的措施进行调整和维护。
中小型全自动超纯水设备
    此外,高温的影响也不是仅限于脱盐率的降低。水温上升将给一些微生物的生长和繁殖营造出好的环境,从而使设备受到微生物的污染。大多数细菌在15℃到30℃的温度下生长,当温度升高时,细菌的新陈代谢和生长速率也会增加。
    如果反渗透系统的浓水区进入了微生物,那么里面的营养物就是微生物生长和繁殖的营养。在反渗透膜表面几天内可以快速繁殖并产生生物膜,增加反渗透系统进出水压,不仅降低了脱盐率,而且减少了水量。水也会被污染。
    如果中小型全自动超纯水设备已经受到细菌的污染,应立即采取措施清洗设备。我们可以选择化学清洗,绝佳的清洗环境是水温低于30摄氏度,pH值为11-12。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生活污水处理厂提标改造
1、规模:2000吨/天;2、提标从一级a提标到地表Ⅲ类水,总氮仍执行一级A;3、现有工艺为AAO MBR;4、想请教群里的大神们这个需要加哪些工艺和措施,需要投多少钱
