土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 【BIM技巧】基于Revit软件制作图像的几种方式
发布于:2020-05-18 10:07:18 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
在用Revit软件完成模型创建后,经常需要生成各类模型图片用于项目宣传或汇报展示,而使用截图的方式图片像素过低,那么如何利用Revit导出高质量的图片呢?
一、“导出图像”功能
1、调整视图比例为1:1(如图1),避免导出的图片轮廓线过大。
图1 设置视图比例
2、确定好视图范围及角度后,点击右上角图标弹出导出图像设置(如图2)。
图2 导出功能
3、设置导出图像的名称,将导出范围改为“当前窗口可见部分”,调整图片像素(如图3),像素越大图片越清晰(最大为15000像素),但对应文件也会越大。然后再根据具体需要设置导出的图片格式(其中BMP格式内存会偏大),完成所有设置后按“确定”即可导出所需图片(如图4)。
图3 导出设置
图4 导出图片
二、本地渲染
1、调整模型构件材质后,在视图选项卡中打开“渲染”命令(如图5)。
图5 打开渲染命令
2、设置自带渲染器。定义要渲染的视图“区域”,避免长时间渲染。在“渲染”对话框的“质量”下,指定渲染质量。在“输出设置”下,若生成的图片主要用于屏幕显示,则选择“屏幕”;若要生成供打印的渲染图像,则选择“打印机”(生成的图片未压缩,文件偏大,注意内存,通过控制视图区域可以调整图片大小)。最后为要渲染的图像调整曝光(如图6)。
图6 设置渲染器
3、渲染成果
图7 渲染成果
三、云渲染
1、借助Autodesk® Rendering,可以利用云计算快速创建高分辨率的渲染图片。通过注册并登录到 Autodesk 帐户(如图8),渲染项目。
图8 登陆账户
2、选择需要渲染的三维视图,确定好输出类型、渲染质量、图片尺寸及曝光(部分渲染需要积分)(如图9~12),然后点击“渲染”,开始图片渲染。3、渲染完成后,可点击渲染库(如图13),进入官方网站下载已经渲染完成的图片(如图14)。
图9 输出类型
图10 渲染质量
图11 图片尺寸
图12 所需积分
图13 渲染库
图14 下载成果
这三种基于Revit导出图像的方法各有利弊,第一种方法可以导出非常高像素的原始图片,但没有渲染效果;第二种方法可导出一般大小的渲染图片,但渲染较大图片时间较长且文件过大;第三种云渲染方法,导出大的渲染图需要积分。可根据需要综合考虑,合理选择图片生成方式。想要更好的效果,还可以借助插件或外部软件制作,后续将陆续推出。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
广联达GTJ2021新增这些功能你知道吗?
1、GTJ2021中,生成梁加腋如何操作 生成梁加腋在梁建模界面的右上方。 如图: 步骤一:在【梁二次编辑】分组下选择【生成梁加腋】; 步骤二:选择加腋尺寸及加腋钢筋设置方式,输入参数,选择生成方式: 手动生成:选择需要生成的梁,点选或框选加腋位置,鼠标右键生成。 自动生成:
