生成梁加腋在梁建模界面的右上方。
如图:
步骤一:在【梁二次编辑】分组下选择【生成梁加腋】;
步骤二:选择加腋尺寸及加腋钢筋设置方式,输入参数,选择生成方式:
手动生成:选择需要生成的梁,点选或框选加腋位置,鼠标右键生成。
自动生成:根据生成条件(梁中线距柱中线≥1/4同向柱边时)在当前楼层范围内自动生成。
设置加腋尺寸:
方式一:在绿色字体上直接输入腋长、腋宽;
方式二:腋宽=梁边距柱中心距离 过柱中线距离;腋长=2*腋宽
设置加腋钢筋:
当图纸中加腋筋为根数/间距格式时,适用于沿梁高布置。
当图纸中加腋筋按梁面筋、底筋、腰筋形式布置时,适用于按面筋、腰筋、底筋布置。
当梁加腋筋面筋、腰筋、底筋均同梁钢筋时,适用于“取梁钢筋”选项。
当加腋范围内箍筋为附加箍筋时,且箍筋信息与梁箍筋不同时,输入箍筋信息;
当附加箍筋直径及间距同梁端箍筋时,选择“取梁箍筋”选项。
备注:生成梁加腋后,可以查看钢筋三维检查钢筋布置情况。
土建计量GTJ2021中新增自定义钢筋功能。
步骤一:新建自定义钢筋。在自定义---自定义钢筋中---新建线式自定义钢筋/面式自定义钢筋,在属性中输入钢筋信息、起点/终点弯钩、端头设置等信息后布置。
如图:
步骤二:选择工作面。设置完成钢筋后,选择需要布置自定义钢筋的图元,先点击绘图按钮,找到这个图元需要绘制钢筋的一面,在该图元3D或者2D状态下都可以直接选择该绘制面,点击后会直接显示该绘制面的2D状态。
如图:
步骤三:绘制自定义钢筋。
对于线式自定义钢筋:选择完绘制面后,直线在绘制面上想要布置的位置布置钢筋。如图:
对于面式自定义钢筋:点击【布置钢筋】按钮后,会弹出浮动工具条,选择按工作面或自定义范围确定范围,水平、垂直、两点、平行边、弧线边布置放射筋、圆心布置放射筋确定方向后布置。如图:
备注:面式自定义钢筋布置方法同板受力筋类似。
土建计量GTJ2021中新增约束边缘非阴影区,新建约束边缘非阴影区---选择参数图形---输入参数---点击确定---点画布置在柱和墙相交位置。
备注:
1、参数图中,可以输入非阴影区的长度和钢筋信息,箍筋/拉筋信息可以取柱箍筋,也可以手动输入具体信息;纵筋可以取墙纵筋,也可以手动输入具体信息。
2、在绘图区鼠标移动到墙图元上,当鼠标位置与柱(与墙体相交)图元边线距离一定尺寸时,点击鼠标左键,则自动布置在柱边线处,非阴影区贴合当前柱图元边线。
GTJ2018工程可升级为GTJ2021工程。
方法:先将GTJ2018软件卸载,在G 工作台上下载GTJ2021软件软件,安装好之后,直接双击GTJ2018的工程打开即可。
GTJ2021工程不能直接降低为GTJ2018工程。
备注:
1、GTJ2021和GTJ2018软件不能共存。
2、土建计量GTJ2021在G 工作台上有些地区没有的,可以联系当地分支服务人员即可。
5、GTJ2021中,哪些图元可以布置
自定义贴面,如何布置?
土建计量GTJ2021中,自定义贴面可以支持柱(包含构造柱、砌体柱)、梁(包含圈梁、连梁)、挑檐、栏板、压顶、自定义线。方法如下:
场景一:单面/多面布置
方法一:导航栏的其它---自定义---自定义贴面---新建自定义贴面,在三维状态下,给图元需要的面上点画一下即可。
方法二:新建好自定义贴面,点击智能布置,选择构件,选择端头贴面,鼠标左键在需要的边上点一下,确定即可。
场景二:所有面都布置
方法:新建好自定义贴面---智能布置---选择相应构件,选择端头贴面---点击布置所有边,确定即可。
如图:
方法:智能布置选择挑檐或柱,然后选择所有边或者手动在需要的位置点画即可。但智能布置无法给端头位置布置,需要使用“点”功能,点画在端头位置即可。
如图:
6、GTJ2021中,梁跨分类功能在哪里
如何操作?
在导航栏的其它中,新建脚手架,根据实际工程新建立面脚手架或平面脚手架,然后在绘图界面上方使用点/直线/三点弧等方式布置即可。若想快速布置可使用【智能布置】或【生成脚手架】方式布置即可。
如图:
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit图元不可见的那些事对于刚接触Revit软件的BIMer来说,控制图元的可见性是一道过不去的坎。有时明明已经创建了某个图元,但在视图中怎么也找不到,这种情况的出现,不仅影响了工作的心情,同时也降低了工作效率。今天我们就谈谈图元不可见的那些事。 新创建的图元不可见,可能与以下问题有关: 1、规程; 2、裁剪视图(平面视图); 3、视图样板; 4、视图范围(平面视图); 5、模型类别(可见性/图形); 6
