土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 5G工业网关的功能有哪些
5G工业网关的功能有哪些
发布于:2020-05-16 13:44:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
网关是物联网和工控系统的核心组件。网关起的是承上启下的作用。上即上位机,电脑/触屏监控系统、MES、数据应用软件、数据库这些;下即下位机,包括PLC、传感器、嵌入式芯片等。
  不同厂家的下位机,往往讲的是不同的语言,西门子的语言叫ProfiBus,施耐德的语言叫Modbus。网关要担当沟通上、下位机的重任,它的基本功能就是翻译,即协议转换。因为不同厂家的下位机有着不同的协议,这使得他们无法直接进行数据的交互,而5G工业网关的作用就是将这些不同的协议进行转换,然后通过无线网络将下位机采集到的数据进行传输。
5G工业网关与5G工业路由器的区别是什么?协议转换这个特点也成为它与工业路由器之间存在的最大的区别。
5G工业网关,5G工业路由器,工业网关
  5G工业路由器:相同协议不同网络之间移动数据。
  5G工业网关:一种充当转换重任的计算机系统或设备。在使用不同的通信协议、数据格式或语言,甚至体系结构完全不同的两种系统之间移动数据,是最复杂的网络互连设备。融入边缘计算,除了基本的协议转换功能外,还具有以下几个功能 :(1)能够对数据主动采集和传输;(2)对数据进行解析;(3)对数据进行过滤、汇聚。
  工业网关是,最常见是物联网网关。在物联网的体系架构中,在感知层和网络层两个不同的网络之间需要一个中间设备,那就是“物联网网关”。5G工业物联网网关既可以用于广域网互连,也可以用于局域网互连。此外物联网网关还需要具备设备管理功能,运营商通过物联网网关设备可以管理底层的各感知节点,了解各节点的相关信息,并实现远程控制。
  5G工业物联网网关的功能主要包括三个
  1、协议转换能力
  从不同的感知网络到接入网络的协议转换、将下层的标准格式的数据统一封装、保证不同的感知网络的协议能够变成统一的数据和信令;将上层下发的数据包解析成感知层协议可以识别的信令和控制指令。
  2、可管理能力
  首先要对网关进行管理,如注册管理、权限管理、状态监管等。网关实现子网内的节点的管理,如获取节点的标识、状态、属性、能量等,以及远程实现唤醒、控制、诊断、升级和维护等。由于子网的技术标准不同,协议的复杂性不同,所以网关具有的管理性能力不同。
  3、广泛的接入能力
  目前用于近程通信的技术标准很多,现在国内外已经在展开针对物联网网关进行标准化工作,如3GPP、传感器工作组,实现各种通信技术标准的互联互通。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于工地总电量计算的问题
工地总电量的计算公式中,p的单位是kVA,p1是电动机额定功率kW,P2是点焊机容量kVA,P3是室内照明容量kW,P4是室外照明容量kW,我仔细看了半天,总感觉有些问题: 1、按照理论来将,总容量的表示的是视在容量,符号为S,单位应该是kVA,而公式中是P 2、公式中电动机额定功率P1经过功率因数换算已经成为了视在功率,也就是单位应该是kVA,P2单位是kVA,而P3,P4没有经过单位换算,其单位仍然是KW,是什么原因呢。
