土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于工地总电量计算的问题
关于工地总电量计算的问题
发布于:2020-05-14 08:41:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工地总电量的计算公式图片1.png中,p的单位是kVA,p1是电动机额定功率kW,P2是点焊机容量kVA,P3是室内照明容量kW,P4是室外照明容量kW,我仔细看了半天,总感觉有些问题:
1、按照理论来将,总容量的表示的是视在容量,符号为S,单位应该是kVA,而公式中是P
2、公式中电动机额定功率P1经过功率因数换算已经成为了视在功率,也就是单位应该是kVA,P2单位是kVA,而P3,P4没有经过单位换算,其单位仍然是KW,是什么原因呢。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于实验室防爆的要求
请教:使用乙炔或氢气等易燃易爆气体的实验室,电气设备是否需要考虑防爆型。 实验室只是使用,不储存,气体储存在其他区域,通过气路引至实验室,这种情况下除了通风措施,气体探测之外,是否开关,插座,箱体都要求选用防爆产品。 如果实验气体不是采用管路引入,是装在小瓶里面,拎进实验室。这种情况下,是否需要电气防爆产品。小瓶只够一天实验的用量。 《爆炸危险场所电气设计规范》是否适用于这些实验室?规范里面写的适用范围包括,生产,加工,处理,转运或贮存过程中出现或可能出现爆炸危险的环境。那么实验室算加工,处理吗?
