夏季天气比较炎热,这样的天气对于ro反渗透纯水机的使用是会有影响的,这里提醒用户,应该对ro反渗透纯水机做好防护措施,能更有效的避免故障的发生。那么,夏季ro反渗透纯水机的防护措施有哪些呢?下面为大家介绍一下:
1、ro反渗透纯水机配件要避免阳光直射,夏季气温越来越高,有些地区炎热时可达40℃。ro反渗透纯水机中大多数配件都是食品级材质生产,对温度的抵抗效果不是很大,长时间接触阳光会造成配件无法正常运转的问题。
2、高温情况下不建议使用ro反渗透纯水机,虽说高温对水污染来说有一定的杀菌效果,但也有可能带来反效果,引起水质中部分元素的异变。温度太高时不宜直接使用ro反渗透纯水机,可以先用凉水对机器进行洗刷,等降低温度后再使用,这样对机器的出水安全有一定防护效果。
3、使用完成后要立刻关闭进水球阀和电源,接入进水球阀和电源后,ro反渗透纯水机就会运转。虽说出水量装满压力桶后不会再次进水,但ro反渗透纯水机内部电源和水源的流通还是照常运行,长时间如此对机器的使用寿命有很大影响。在不使用的情况下,建议用户能关闭进水球阀和电源,这样对日后的使用会有很大帮助。
以上是关于夏季ro反渗透纯水机的防护措施。希望能给您带来帮助。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
唐山垃圾渗滤液处理设备有哪些创新点垃圾渗滤液的处理是目前渗滤液处理的一大难题,而唐山垃圾渗滤液处理设备可以有效的解决这一难题,通过预处理,大大减少了浓缩液的蒸发量,从而降低了蒸发的运行成本,符合基本政策,实现了节能减排。 唐山垃圾渗滤液处理设备技术创新点 1、加入了碟管式纳滤膜对浓缩液进行预处理。 截留了浓缩液中的有机物、结垢离子等影响蒸发器运行的物质,有效解决了传统蒸发工艺处理浓缩液过程中会产生的起泡、暴沸、结垢等问题,保证了后续的蒸发过程的顺利运行。
