土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 唐山垃圾渗滤液处理设备有哪些创新点
唐山垃圾渗滤液处理设备有哪些创新点
发布于:2020-05-15 16:36:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  垃圾渗滤液的处理是目前渗滤液处理的一大难题,而唐山垃圾渗滤液处理设备可以有效的解决这一难题,通过预处理,大大减少了浓缩液的蒸发量,从而降低了蒸发的运行成本,符合基本政策,实现了节能减排。
  唐山垃圾渗滤液处理设备技术创新点
  1、加入了碟管式纳滤膜对浓缩液进行预处理。
  截留了浓缩液中的有机物、结垢离子等影响蒸发器运行的物质,有效解决了传统蒸发工艺处理浓缩液过程中会产生的起泡、暴沸、结垢等问题,保证了后续的蒸发过程的顺利运行。
  2、加入了碟管式浓缩膜对浓缩液进行预处理
  对其进行进一步的预处理,大大减少了进入蒸发器的浓缩液量。从而降低了整套系统的运行成本。
  3、开拓了蒸发工艺的应用领域
  将蒸发工艺配套应用于垃圾渗滤液处理领域,运用高比率分离。实现垃圾渗滤液处理的目标。
  4、整套工艺抗负荷冲击能力强,可以保证系统稳定运行。
  5、所采用的工艺容易实现自动控制。
  在垃圾渗滤液处理工艺流程中,生产过程均可以形成清洁生产,气体、液体,废渣达标排放。
  以上为大家介绍的就是唐山垃圾渗滤液处理设备创新点,希望对大家有帮助。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
工业纯水机的核心耗材应该怎样维护呢
  工业纯水机中所有的过滤耗材都有一定的使用周期,为了保证其质量,要对它们进行周期性的维护和保养,稳定其制水性能。那么,应该怎样进行维护呢?下面为大家介绍一下:   工业纯水机核心耗材的维护:   1、精密滤芯又称过滤滤芯,分线绕滤芯和PP熔喷滤芯,主要过滤原水中的泥沙等大的颗粒物,其过滤精度有5微米、1微米等。新的滤芯是白色,如果时间长了表面会淤积泥沙等,呈现褐色,这就表示该滤芯不能用了,用自来水冲洗掉表面淤泥后,可以勉强继续使用1-2周,但不能长期使用。滤芯放在滤瓶里面,有的滤瓶是透明的,可以直观地观察滤芯的颜色变化,有些滤瓶是不透明的,需要将其拧开后才能观察滤芯的变化。从经验数据统计来看,精密滤芯的寿命一般在3—6月,如原水的泥沙多,则其寿命短些,泥沙等颗粒物少,则寿命稍长一点。
