土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工业纯水机的核心耗材应该怎样维护呢
工业纯水机的核心耗材应该怎样维护呢
发布于:2020-05-15 16:22:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  工业纯水机中所有的过滤耗材都有一定的使用周期,为了保证其质量,要对它们进行周期性的维护和保养,稳定其制水性能。那么,应该怎样进行维护呢?下面为大家介绍一下:
  工业纯水机核心耗材的维护:
  1、精密滤芯又称过滤滤芯,分线绕滤芯和PP熔喷滤芯,主要过滤原水中的泥沙等大的颗粒物,其过滤精度有5微米、1微米等。新的滤芯是白色,如果时间长了表面会淤积泥沙等,呈现褐色,这就表示该滤芯不能用了,用自来水冲洗掉表面淤泥后,可以勉强继续使用1-2周,但不能长期使用。滤芯放在滤瓶里面,有的滤瓶是透明的,可以直观地观察滤芯的颜色变化,有些滤瓶是不透明的,需要将其拧开后才能观察滤芯的变化。从经验数据统计来看,精密滤芯的寿命一般在3—6月,如原水的泥沙多,则其寿命短些,泥沙等颗粒物少,则寿命稍长一点。
  2、活性碳滤芯主要通过吸附作用,去除水中的异味、有机物等。自来水中有余氯,对反渗透膜有很大的氧化作用,所以必须经由活性碳去除。活性碳滤芯从表面上看没有直观的变化,根据经验来看,中央超纯水机一般在一年左右就达到饱和吸附,需要更换。
  3、反渗透膜是纯水机中十分重要的部件,其孔径非常小,所以在使用过程中常常有细菌等微观物质淤积在其表面,一般各个厂家的纯水机都有反冲洗功能,旨在洗掉污染物。用水量在10升/天以内,可以冲洗3-5次,超过10升,则多冲洗几次。如果长时间(如1个月以上)不用,需要将其取出浸泡在消毒液里,避免细菌的滋生,不过该过程比较麻烦,建议即使不用水,都要经常开机用少量的水,让机器内部的水形成流通,尽量减少死水的沉积时间过长。
  一般情况下,工业纯水机中核心的反渗透膜的寿命基本都在二到三年,但是这都是以客户的需求来决定,所以用户在选购的时候一定要选择所匹配的规格。
  以上为大家介绍的就是工业纯水机核心耗材的维护,希望对大家有帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
使用小型超纯水机前要进行的哪些调试工作呢
  随着工业污染的逐渐加深,水资源的污染也越来越严重。很多用户开始使用小型超纯水机。但是据工作人员的调查,很多消费者在超纯水机的使用中出现漏水,并且不知道小型超纯水机漏水是什么原因造成的。其实正确的调试方法就可以避免小型超纯水机的漏水问题。那么,小型超纯水机应该怎么调试呢?下面为大家介绍一下:   为了帮助大家更好的使用小型超纯水机,下面的工作人员就来介绍小型超纯水机的调试方法:   1、安装完成后,打开水龙头管路上的电镀球阀,关闭反冲球阀,然后将压力桶球阀打开。
