土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 使用小型超纯水机前要进行的哪些调试工作呢
发布于:2020-05-15 16:19:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  随着工业污染的逐渐加深,水资源的污染也越来越严重。很多用户开始使用小型超纯水机。但是据工作人员的调查,很多消费者在超纯水机的使用中出现漏水,并且不知道小型超纯水机漏水是什么原因造成的。其实正确的调试方法就可以避免小型超纯水机的漏水问题。那么,小型超纯水机应该怎么调试呢?下面为大家介绍一下:
  为了帮助大家更好的使用小型超纯水机,下面的工作人员就来介绍小型超纯水机的调试方法:
  1、安装完成后,打开水龙头管路上的电镀球阀,关闭反冲球阀,然后将压力桶球阀打开。
  2、将变压器电线插头插入电源插座,此时泵浦启动,小型超纯水机开始制水。
  3、检查初滤水排出:制水时,过滤后的纯水进入压力桶,另一方面,逆渗透膜管的初滤水经废水比例器管路排出。打开反冲球阀,检查是否有较多的初滤水排出后再予以关闭。
  4、试自动启动与停止:制纯水需要较长的时间,才能使压力桶填满。为了快速确知动作,5分钟后关闭压力桶球阀,此时管线内压力增高到一定值,高压开关应起跳而使高压泵停止运转。然后打开鹅颈龙头放水,高压泵应自动启动运转。如此反覆动作几次,检查高压泵是否自动启动和停止。确认动作正常后,打开压力桶球阀。
  5、试低压开关动作:将自来水管路上的电镀球阀关闭,表示预设无水或缺水时状态,则低压开关应动作而使高压泵自动停止,以防止高压泵无水空转而损坏。试动作正常后,再打开水源管路上的电镀球阀。
  6、试自动停止后不用水时,不应有水从初滤水排出管流出:试运转5~10分钟后,关闭压力桶球阀,高压泵自动停止后,检查是否有水从初滤水排出管连续不停流出。如有流出的情形,表示四面阀或逆止阀有故障,应更换或排除故障。
  7、检查接头及接管是否漏水:在试运转动作中,自动启动和停止后,检查所有零件、组件、接头处是否漏水。
  8、检查水质:一切正常工作后,让高压泵运转制水中,检查鹅颈龙头放水的水质是否达到标准。完成安装及调试后,让机器正常运转十分钟左右,打开鹅颈龙头让初期所造之水完全流掉,然后关上鹅颈龙头。
  对于小型超纯水机的调试方法今天就分享到这里,小型超纯水机是利用反渗透技术将原水中的无机离子、细菌、病毒、有机物及胶体等杂质去除,以获得高质量的纯净水,以上内容希望对大家有帮助!
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
夏季ro反渗透纯水机的防护措施有哪些呢
  夏季天气比较炎热,这样的天气对于ro反渗透纯水机的使用是会有影响的,这里提醒用户,应该对ro反渗透纯水机做好防护措施,能更有效的避免故障的发生。那么,夏季ro反渗透纯水机的防护措施有哪些呢?下面为大家介绍一下:   1、ro反渗透纯水机配件要避免阳光直射,夏季气温越来越高,有些地区炎热时可达40℃。ro反渗透纯水机中大多数配件都是食品级材质生产,对温度的抵抗效果不是很大,长时间接触阳光会造成配件无法正常运转的问题。安装的时候就要注意避免阳关直射。
