土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 唐山垃圾渗滤液处理设备有哪些创新点
唐山垃圾渗滤液处理设备有哪些创新点
发布于:2020-05-15 15:56:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  垃圾渗滤液的处理是目前渗滤液处理的一大难题,而唐山垃圾渗滤液处理设备可以有效的解决这一难题,通过预处理,大大减少了浓缩液的蒸发量,从而降低了蒸发的运行成本,符合基本政策,实现了节能减排。
  唐山垃圾渗滤液处理设备技术创新点
  1、加入了碟管式纳滤膜对浓缩液进行预处理。
  截留了浓缩液中的有机物、结垢离子等影响蒸发器运行的物质,有效解决了传统蒸发工艺处理浓缩液过程中会产生的起泡、暴沸、结垢等问题,保证了后续的蒸发过程的顺利运行。
  2、加入了碟管式浓缩膜对浓缩液进行预处理
  对其进行进一步的预处理,大大减少了进入蒸发器的浓缩液量。从而降低了整套系统的运行成本。
  3、开拓了蒸发工艺的应用领域
  将蒸发工艺配套应用于垃圾渗滤液处理领域,运用高比率分离。实现垃圾渗滤液处理的目标。
  4、整套工艺抗负荷冲击能力强,可以保证系统稳定运行。
  5、所采用的工艺容易实现自动控制。
  在垃圾渗滤液处理工艺流程中,生产过程均可以形成清洁生产,气体、液体,废渣达标排放。
  以上为大家介绍的就是唐山垃圾渗滤液处理设备创新点,希望对大家有帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
怎样正确检查中小型全自动纯水设备反渗透膜安全使用
    现如今中小型全自动纯水设备反渗透膜技术凭借稳定高效的工艺性能被水处理工程广泛使用,中小型全自动纯水设备中主要的过滤元件反渗透膜很容易受到原水所带来的各类污染物所污染,由于各地水源水质不同所以引起膜的污染物也不相同,污染的速度差别也很大,那么如何确定中小型全自动纯水设备反渗透膜已经污染?用户怎么去正确辨别?下面我们就来了解一下。     不管是地下水还是地表水,总含有铁铝胶体、硅胶体、有机质胶体,预处理时加入的混凝剂,助凝剂阻垢剂等形成的胶体,这些都可能沉积在膜表面,使系统压差增加,产水量降低,脱盐率下降。
