土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 怎样正确检查中小型全自动纯水设备反渗透膜安全使用
发布于:2020-05-15 15:28:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
    现如今中小型全自动纯水设备反渗透膜技术凭借稳定高效的工艺性能被水处理工程广泛使用,中小型全自动纯水设备中主要的过滤元件反渗透膜很容易受到原水所带来的各类污染物所污染,由于各地水源水质不同所以引起膜的污染物也不相同,污染的速度差别也很大,那么如何确定中小型全自动纯水设备反渗透膜已经污染?用户怎么去正确辨别?下面我们就来了解一下。
中小型全自动纯水设备
    不管是地下水还是地表水,总含有铁铝胶体、硅胶体、有机质胶体,预处理时加入的混凝剂,助凝剂阻垢剂等形成的胶体,这些都可能沉积在膜表面,使系统压差增加,产水量降低,脱盐率下降。
    中小型全自动纯水设备反渗透膜生物污染主要发生在地表水处理系统和频繁启停的操作系统。单一的杀菌剂是不能将水中各种微生物全部杀死,微生物生长繁殖粘附在膜表面形成微生物粘膜,使系统运行压差升高,产水量下降,脱盐率先是略有上升,然后下降。
中小型全自动纯水设备
    结垢往往发生在二段,被浓水中过量的溶解盐沉淀而结垢,表现为原段压降升高,脱盐率下降,出力降低。只要调整好回收率和阻垢剂的添加量是可以控制的。
    膜性能对水处理设备的产水效果有很大的影响,污染会造成膜性能下降因此当出现污染现象,必须查明污染情况,并采取有效的清洗措施及时的进行清洗,以恢复膜性能。更多关于清洗工中小型全自动纯水设备反渗透膜要注意什么的内容,请关注本网站所发布的技术快讯。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工业RO纯水处理设备安装之后漏水怎么解决?
    如今,我国电子工业发展突飞猛进,在生产过程中对水质要求极高。选择的工业RO纯水处理设备来解决原水质量问题,但是会发现有漏水情况,在这里小编为大家介绍下工业RO纯水处理设备安装之后漏水怎么解决?     工业RO纯水处理设备安装发现漏水的解决办法: 1、工业RO纯水处理设备安装配件由多个零部件组装而成的,如果在安装的时候,零件顺序不正确就会发生这种情况。所以需要注意安装的时候,一定要严格按照参考说明书去安装。如果自己不能安装的,就要请专业的工作人员去处理。
