土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 城市管网系统中流量的监测仪表的选用解析
城市管网系统中流量的监测仪表的选用解析
发布于:2020-05-15 15:05:15 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
城市管网系统是城市排水系统的重要组成部分,随着国家对环境治理和资源循环利用的重视,打造智慧水务和海绵城市是以后的趋势,十三五计划指向性也充分显示了这一发展趋势。数据可视化和监管集中及新的传感器技术,物联网技术,5G的普及等等让环境监测更加便捷化,为在线测量云平台的建设提供基础。     海绵城市的建立是对城市水资源的重复再利用的技术革新和应用实效。那么对城市的用水监测就是循环利用水资源的一种有效的方式。
     城市的地下管网系统按照功能一般分为雨水管网,污水管网和混合管网这三种基础的管网体系,且三种管网体系都有出现不满管的工况现象。三种不满管的工况又有所区别:污水管网很多时候会有沉淀物,污水中含有悬浮物,工业污水有可能含有一定的腐蚀性的液体,在选用流量监测仪表的时候注意仪表的防护等级及化学耐性;雨水管道存在满管和不满管交替的两种工况情况,会随着降水的强度和季节、地区等因素流量有着明显的差别;混合管道有污水管道和雨水管道两种管道的所有特性。
对于这种不满管的工况,现在较理想的检测方式就是多普勒流量计,最好是是采用面积流速法原理的不满管的流量计。一般是多普勒探头测流速,再使用压力传感器或者超声波传感器测量液位。针对于那种有时满管有时不满管的工况,因为满管的管道内是有压力的,所以选择仪表的时候最好有压力补偿的机制,这样能更好的保证数据的真实性。因为季节和污水的种类不同,有些地区有梅雨季节的情况,管道内的水温也会变化,在超声波原理测量时,声速会因为介质温度的变化而变,在选用仪表的时候最好有温度补偿的功能。鉴于地下管网特殊的工况,特别是雨水管道的工况,不满管和满管都有可能出现,非接触式产品在安装施工上不适用,选用浸入式仪表成了最佳选择。
       市面上常见的厂家一般是一个多普勒探头 一个液位测量装置 一个主机的模式来测量,在传感器的功能上各有特点。管道的测量仪表一般更倾向于集成化,因为管道口径大小不一,仪表的体积小巧和集成性更为重要-----对于施工方而言降低施工难度,安装方便快捷,对运维方而言也免于多个传感器的维保工作,对于业主而言也减少以后的运维开支和减少不必要的施工时长。集成化程度较高的传感器主体更有利于各方面的需求。
       那么传感器的安装方式一般是安装底板或者内抱箍的方式,根据管道的大小和管道的材质选择合适的安装方式。
选择选用仪表时,还要注意和现场的工况相符合,比如输出方式,供电方式等。
  • 云涛
    云涛 沙发
    总结得不错,谢谢无私的分享!!
    2020-05-18 08:24:18
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
请教各位老师
进水水质bod120,cod300,TN40,氨氮15,ss180。采用改良aao工艺,二沉池,v型滤池,出水能达到一级a标吗
