一、土石方开挖工程A计算常用公式
1.挖沟槽土石方工程量计算
其中沟槽断面有如下形式:
(1)基础无垫层时。
1)两面放坡如图9-3(a)所示。
2.边坡土方工程量计算
为了保持土体的稳定和施工安全,挖方和填方的周边都应修筑成适当的边坡.边坡的表示方法如图9-5 (a)所示。图中的m为边坡底的宽度b与边坡高度h的比,称为坡度系数.当边坡高度h为已知时,所需边坡底宽b即等于mh(1:m=h:b)。若边坡高度较大,可在满足土体稳定的条件下,根据不同的土层及其所受的压力,将边坡修筑成折线形,如图9-5(b)所示,以减小土方工程量。
边坡的坡度系数(边坡宽度,边坡高度)根据不同的填挖高度(深度)、土的物理性质和工程的重要性,在设计文件中应有明确的规定.常用的挖方边坡坡度和填方高度限值.见表9-9和表9-10.
3.石方开挖澡破每1m³耗炸药量
石方开挖爆破每1m³耐耗炸药量见表9-11所示。
二、大型土(石)方工程工程,计算常用公式
1.大型土《石】方工程工程最方格网计算法
(1)土石方工程量的计算公式可参照表9-12进行。如遇陡坡等突然变化起伏地段,由于高低悬殊,就视具体情况另行补充计算.
(2)将挖方区、填方区所有方格计算出的工程量列表汇总,即得该建筑场地的土石方挖、填方工程总量。
2.大型土{石)方工程工程最横截面计算法
(1)计算横截面面积:按表9-13的面积计算公式,计算每个截面的填方或挖方截面积。
(3)按土方量汇总(表9-14):如图9-6(a)所示,设桩号0十0.00的填方横截面积为2.80㎡.挖方横截面积为3.90㎡:图9-6(b)中,桩号0 0.20的填方横断面积为2. 35㎡,挖方横截面面积为6. 75㎡,两桩间的距离为20m(图9-6),则其挖填方量各为:
三、其他相关数据
(一)打桩
1.桩的规格
2.桩的数量
每打10 m³或10 t桩所需的根数(以选用的长度全部计算)见表9-15.
3.桩距
每打10m³木制桩或lot钢制桩单排距离见表9-16.
(1)圆木桩采用疏打,中心距间隔lm,
(2)钢制桩采用咬口密打,每打lm距离为4.17根.
4.打桩入土深度
打桩人土深度见表9-17.
5.材料摊销次数及损耗系数
材料摊销次数及损耗系数见表9-18,
(二)支撑工程
1.有关数据取定
支撑工程有关数据取定见表9-19.
2.挡土板用量取定
(1)每100㎡木挡土板用量见表9-20
(2)每100㎡竹挡土板用量见表9-21.
(3)每100㎡钢挡土板用量见表9-22.
3.支撑用量取定
(1)每100㎡木挡土板、竹挡土板、钢挡土板的木支撑用量见表9-23.
(2)每100㎡,木挡土板、竹挡土板、钢挡土板的铁支撑用最见表9-24.
(3)槽钢挡土板支撑用量见表9-25.
4.材料的摊铺次数及损耗系数
材料的摊铺次数及损耗系数见表9-26.
(三)脚手架
(1)周转材料摊销量的计算方法。
(2)脚手架材料耐用期、施工期和回收残值的取定见表9-27,
(3)脚手架的面积及每100m需用量见表9-28.
(4)每100㎡脚手架的材料一次需用量见表9-29.
来源头条号:帕克白羊
免费5人已点赞
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
cof1585975792113
沙发
很好的学习资料感谢分享
2020-05-17 20:26:17
赞同1
佚名
板凳
2021-01-21 13:47:21
加载更多来自 土木在线APP
回复 举报楼主的帖子讲解非常详细,即使是新入门者也能看得懂。![]()
谢谢分享!
