如今在国内,除了金属屋面以外,还有大量的厂房建筑是混凝土材质,同样有可能存在渗漏问题。
我公司不仅对与时俱进,深入研究金属屋面的防渗漏,同时并未放松对传统技术的钻研,特开发了针对混凝土屋面的防水修复系统:顶倍锢DBG。
该系统是瑞鼎鸿业针对混凝土结果屋面防水层老化、在原基础上进行防水修复而设计开发的符合防水系统,设计采用了1 1 1三优累加的模式,由界面剂 非固化防水涂层 高强透防水毡 耐老化防水装饰层,几种材料性能互补,从而形成无接缝一体化的防水涂层,尤其适用与结构复杂的老旧建筑屋面,大大提升了防水层的使用期限和建筑物的使用寿命。
系统特点具有以下特点:粘接无死角(可与各种防水基材有很牢靠的无缝粘接,防水防渗无死角,可适用于所有混凝土结构建筑的屋面防水修复、改造重置)
施工周期短(施工部受气候影响,可直接连续施工,工期短,能有效保障工程进度)。
节能无污染(可直接在原基面上进行施工,无需拆除老旧保温防水层,不产生废弃物,施工完全无明火,不会造成环境污染)。
综合成本低(减少拆除清理、吊装、运输等费用,可有效节约开支50-100/m)。
使用寿命长(本系统采用的1 1 1三优累加模式,两道无缝一体防水涂层,中间一道高强透气防水毡使用寿命就可达10年之久,再选一层耐老化饰面喷涂,能使防水层使用寿命延长至15年以上)
部分工艺:顶倍固DBG-装饰防水涂料顶倍固DBG-高强透气防水毡顶倍固DBG-非固化防水涂料老旧防水层水泥混凝土基层。
砖混结构
返回版块10.12 万条内容 · 458 人订阅
农村砖混结构自建房7大须知,做好这些,墙上不留缝!砖混结构房屋适合开间进深较小、房间面积不大、多层或低层的建筑。其建筑材料便于随地取材,施工难度小,造价低,是农村自建房首选的结构类型。但建房子终究不是一两天就能完成的,施工过程中涉及到的方方面面也绝对不是一两句话就能尽述!今天小编就和大家说说砖混房屋施工过程中要注意的7点常见问题,其中第2条没做好,小心墙上全是缝! 1、基础施工 开挖后对地基地质进行肉眼观察,看土色是否一致,是否为回填土,杂填土。如果是就必须要进行处理了,换填,夯实这两种措施相对简单也比较实用。但如果原址为软弱层(沼泽地带)则需对地基基础结构做加强了,使用筏板基础,或进行打桩处理使用复合基础是比较靠谱的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳今在国内,除了金属屋面以外,还有大量的厂房建筑是混凝土材质,同样有可能存在渗漏问题。
顶倍锢DBG防水系统是针对混凝土结果屋面防水层老化、在原基础上进行防水修复而设计开发的符合防水系统,设计采用了1 1 1三优累加的模式,由界面剂 非固化防水涂层 高强透防水毡 耐老化防水装饰层,几种材料性能互补,从而形成无接缝一体化的防水涂层,尤其适用与结构复杂的老旧建筑屋面,大大提升了防水层的使用期限和建筑物的使用寿命。
