土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 农村砖混结构自建房7大须知,做好这些,墙上不留缝!
发布于:2020-05-13 14:20:13 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
砖混结构房屋适合开间进深较小、房间面积不大、多层或低层的建筑。其建筑材料便于随地取材,施工难度小,造价低,是农村自建房首选的结构类型。但建房子终究不是一两天就能完成的,施工过程中涉及到的方方面面也绝对不是一两句话就能尽述!今天小编就和大家说说砖混房屋施工过程中要注意的7点常见问题,其中第2条没做好,小心墙上全是缝!
1、基础施工
开挖后对地基地质进行肉眼观察,看土色是否一致,是否为回填土,杂填土。如果是就必须要进行处理了,换填,夯实这两种措施相对简单也比较实用。但如果原址为软弱层(沼泽地带)则需对地基基础结构做加强了,使用筏板基础,或进行打桩处理使用复合基础是比较靠谱的。
如果有条件的话,最好能在开挖后用仟探设备对地基进行查看,看地下是否有古墓,坑道,洞穴等,避免因为建房荷载突增最后导致地基塌陷,影响整栋房屋的安全。
2、材料质量控制
砖混结构主要材料主要分为几类:砖、水泥、沙子、石子、钢筋、模板。
砖要避免采用过火砖、欠火砖,最好在正规厂家买有标号的机制砖MU10。水泥宜采用标号42.5或32.5的水泥,一定要看出场日期,不得超过3个月以上!砂石宜用河砂,无杂质而且含泥量低,这对于混凝土或是砂浆的强度都很有好处。
钢材宜使用大厂品牌,切勿为省钱使用小厂或作坊生产地沟铁,小编见过一些农村建房使用的小厂的钢材,做地圈梁、构造柱时候仅仅一个90度弯钩,立刻就断,冷弯性能低下,塑性极差,这样的钢材毫无用处!模板、支撑要选用横平竖直、表面平整,强度高的材料,避免施工过程中变形影响浇筑质量!
梁、板模板支设,对于跨度较大的梁板部位宜采用预先起拱,避免浇筑过程中或后期养护产生驮下现象,起拱高度不大于1cm。
3、过梁施工
过梁放置应注意压入长度要求,一般不小于240mm,如有设置压顶圈梁宜采用圈梁带过梁方法减轻劳动强度。
门窗过梁如有条件应使用预制构件,如需现场加工则要做好养护工作,且养护时间不短于28天方可使用。
4、电路管线安装
三层以下的民宅一般都没有电梯,电路管线宜采用阻燃性PVC线管,墙体管线最好采用暗装,地面管线则不宜破坏楼板结构层,暗埋在地面找平层内,采暖层下。
另外空调、照明、插座应分路控制,照明走一路、空调走一路、插座走三至四路。这样一旦某一线路短路或故障,也不会影响其他地方供电。
5、砖墙砌筑
砌筑过程要避免干砖上墙,使用前对砖进行浇水,砂浆拌制应采用合适的配比,强度宜采用标号为M5、M7.5或M10。天气炎热施工时,砂浆可加入适量砂浆王增加和易性,灰缝砂浆饱满度大于80%。
砖砌体转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工,临时间断处砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。
构造柱要留马牙槎,留槎要正确,拉结筋应按高度间隔每50cm设置一层,进入墙体深度1m以上。
6、悬挑构造
钢筋绑扎宜采用满绑扎,对于有悬挑构件的梁板要看压入长度是否足够如压入长度为悬挑长度2或1.5倍以上。
7、混凝土养护
浇筑完毕后注意养护,平面构件可采用浇水或覆膜养护,竖向构件可采用覆膜或涂刷养护剂。拆模是应当注意砼强度满足28天养护期,以达到其设计强度。
悬挑构件大跨度构件如有条件必须28天后拆模。
其实砖混建房过程中要注意的事项太多了,小编只是把最常见最基本的说了一下,你觉得除了这7点之外,还有哪些需要特别关注的?
来源:私宅别墅
全部回复(3 )
  • lxq0828
    lxq0828 沙发
    施工技术能不能保证
    2020-05-23 09:25:23
  • 妖白骨精
    妖白骨精 板凳
    砖混在农村地区还是比较实用的,就看施工技术能不能保证
    2020-05-22 11:07:22
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
门式刚架厂房的钢结构设计要点
来源:钢构联盟,如有侵权请联系我们。 主刚架设计 1、采用3D3S或PKPM计算主钢架 吊车梁设计 屋檩设计(连续檩条) 墙梁设计 抗风柱设计 支撑设计 节点设计 基础设计 点击学习:https://edu.co188.com/lesson/2488_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in
