土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 哪些因素会影响到酸碱污水零排放设备的使用效果?
发布于:2020-05-14 14:56:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
    我国是一个工业大国,对于工业生产排放的酸碱污水对环境造成了严重的破坏,使得越来越多的用户都开始用酸碱污水零排放设备来处理自己的污水,以保证其达到排放标准。但是有的时候设备会出现处理效果不好的现象,那么,这些都是由什么原因引起的呢?下面就让我们来一起了解一下影响酸碱污水零排放设备使用效果的因素有哪些!
酸碱污水零排放设备
1、温度的影响:温度要操控好,温度过低会使悬浮液粘度过高,从而影响零排放的过滤速度,但如果温度过高的话,又会使油脂氧化,通常过滤温度要控制在70摄氏度以下。
2、水pH值的影响:水的pH值影响到催化剂的活性及催化效果,对混凝作用有着不小的影响,从而也影响着零排放的使用效果。
3、混凝剂的运用量:混凝剂的运用量要依据状况而定,在进行中可以参照已往数据表。在操作零排放时,因为过滤的杂质大部分具有不易被压缩的性质,随着压强的增加,滤饼内空间变小,然后过滤速度就会下降;滤渣过多,也影响着设备的运转,因为运转一段时间需要停歇,严峻影响着产值。
酸碱污水零排放设备
4、处理介质的影响:在处理时水中保藏着一定数量的泥渣,促进水中胶体的磕碰,便于凝絮构成比较大的泥渣颗粒,有利于零排放水质杂质的吸附、沉降和分离。
    上述就是影响酸碱污水零排放设备使用效果的几个因素,为了让设备能够更好地处理污水,大家在使用时就应该注意这些要点,以提高它的使用效率。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
DTRO垃圾渗滤液处理设备的定期保养工作说明
  DTRO垃圾渗滤液处理设备在长期运行过程中一定要做好定期保养工作,以确保其性能的稳定,助于延长其使用寿命,接下来我们就一起了解一下DTRO垃圾渗滤液处理设备的定期保养工作。   1、定期检查膜柱扭力,保持在110NM,不超过150NM。   2、定期检查跑冒滴漏现象,及时解决,避免渗滤液或高盐水腐蚀漏点位置造成更大的泄漏。   3、螺纹保养,紧固螺栓露出部分定期用润滑油脂进行保护,防止腐蚀情况产生后螺纹无法拧动。
