土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ DTRO垃圾渗滤液处理设备的定期保养工作说明
发布于:2020-05-14 14:43:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  DTRO垃圾渗滤液处理设备在长期运行过程中一定要做好定期保养工作,以确保其性能的稳定,助于延长其使用寿命,接下来我们就一起了解一下DTRO垃圾渗滤液处理设备的定期保养工作。
  1、定期检查膜柱扭力,保持在110NM,不超过150NM。
  2、定期检查跑冒滴漏现象,及时解决,避免渗滤液或高盐水腐蚀漏点位置造成更大的泄漏。
  3、螺纹保养,紧固螺栓露出部分定期用润滑油脂进行保护,防止腐蚀情况产生后螺纹无法拧动。
  4、唇形密封圈位置检查漏水或结晶情况,注意及时清理,一般唇形密封圈部位漏水是由于唇形密封圈与玻璃钢膜壳之间有结晶或颗粒状物质产生间隙发生泄漏,这种情况只需要进行清理,并检查唇形密封圈有无破损即可,必要时更换唇形密封圈。
  还有一种情况是玻璃钢与唇形密封圈位置发生磨损发生泄漏,这种情况的解决方案是采用细砂纸打磨接触位置即可解决。
  5、冬天防冻、夏天降温,DTRO膜适宜的工作温度为15-35℃。
    yj蓝天 沙发
    2021-02-02 08:18:02
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
垃圾渗滤液处理设备DTRO膜损伤原因
  作为垃圾渗滤液处理设备核心元件的DTRO膜,出现了性能变化会直接影响整个工程运行效果,为了能够让大家出现问题快速解决,小编通过工程经验总结了一些造成DTRO膜损伤的原因供大家进行参考。   垃圾渗滤液处理设备的DTRO膜损伤情况多发生于DTRO膜柱下部,常见原因为:   1、盐含量较低的情况,压力过大,造成产水流量过大,产生产水背压情况,DTRO膜片与导流盘上的凸点接触发生破损。   2、突发的断电故障,造成系统急停,压力骤降发生膜片破损。
