土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 办公软件技巧:迅捷CAD编辑器创建新的绘图窗口
发布于:2020-05-14 13:57:14 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
迅捷CAD编辑器创建新的绘图窗口怎么弄?很多人一开始使用迅捷CAD编辑器的时候,对软件的操作还有许多不够清楚的地方。我们需要勤加练习,多多动手锻炼,这样才能不断提高自己的工作效率。
接下来,小编就来说一下如何使用迅捷CAD编辑器创建新的CAD绘图窗口。
第一步,在电脑上运行迅捷CAD编辑器。点击菜单栏里的【文件】-【打开】按键选项,打开一张我们需要的CAD图纸。
第二步,我们需要新建一个CAD文件,已创建新的绘图窗口。我们可以点击界面上方菜单一栏里的【文件】-【新建】按键选项,这时你会得到一个新建的窗口。
此外,我们点击菜单栏里的【高级】-【窗口】-【窗口位置】按键选项,选择【层叠】,这时两个CAD绘图窗口呈层叠分布;点击菜单栏里的【窗口位置】-【水平平铺】按键选项,这时候两个CAD绘图窗口呈水平平铺分布。
以上这些,就是小编分享的全部内容啦。使用迅捷CAD编辑器创建一个新的CAD绘图窗口就这么简单方便。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
DWG、DXF互转怎么弄?这里有两个简单的方法!
“对于CAD文件,如何进行DWG、DXF互转?”今天,就由小编来解答下这个问题。方法有两个,一个是在迅捷CAD编辑器里操作,比如把DWG格式的文件导进去,在最后保存的时候选择转换格式为DXF。今天我侧重讲一个批量进行转换的方法,用迅捷CAD转换器。 前期工具: 一台电脑 一个迅捷CAD转换器PC版软件 一个或多个CAD文件 第一步: 先下载安装迅捷CAD转换器PC版软件,到官网找即可。
