“对于CAD文件,如何进行DWG、DXF互转?”今天,就由小编来解答下这个问题。方法有两个,一个是在迅捷CAD编辑器里操作,比如把DWG格式的文件导进去,在最后保存的时候选择转换格式为DXF。今天我侧重讲一个批量进行转换的方法,用迅捷CAD转换器。
前期工具:
一台电脑
一个迅捷CAD转换器PC版软件
一个或多个CAD文件
第一步:
先下载安装迅捷CAD转换器PC版软件,到官网找即可。
安装成功后进入界面,点击“DWG DXF互转”,然后添加文件。
2.添加多个文件后,修改输出目录,点击批量转换,最后选择打开即可在CAD编辑器上查看啦。
好了,根据上面的方法步骤,你可以使用迅捷CAD转换器对DWG、DXF进行批量互转了吗?如果还有疑问,可以在转换器中练习一下哦。迅捷CAD转换器软件功能挺全的,兼容多种格式的转换,转图片、PDF都可以哦。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
你没看错,浩辰3D软件中CAD图纸与3D模型高效转化这么好用!3D模型精度低,无法有效利用? 零件设计很复杂,手忙脚乱、效率低? 各类CAD图纸,都要一笔一画来绘制? 每次设计修改,都仿佛是渡劫修仙, 熬夜加班,咖啡续命? 是时候,改变这一切了! 你没看错,浩辰3D就是这么好用! 基于强大的智能参数建模技术,浩辰3D让复杂设计过程简单化,快速重用历史数据及设计变更。从概念设计到产品制造,提供真正的3D模型设计、先进的钣金设计、完整的2D 3D一体化设计等全面效率工具。
