土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次结构输送泵是真的可以加快施工吗
二次结构输送泵是真的可以加快施工吗
发布于:2020-05-14 13:56:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
关于这个二次结构输送泵是不是真的可以加快施工效率,这一方面,还是有些网友存在疑虑,觉得这个二次结构输送泵可能会没有那么好用,但是今天小编来给大家说明一下这个结构泵的施工情况,来让大家了解一下这个结构泵是不是真的可以加快浇筑的施工效率。
以前在建筑行业内,想要浇筑结构柱,是只能使用人工搅拌好混凝土骨料,然后在将混凝土骨料一桶一桶的运送到结构柱上方,浇筑到固定塑形板内,这样的速度,可能要3-4个人同时运送,然后在一小时内浇筑好一根柱子,但是工人也是很累的,需要休息一段时间。但是现在的这个二次结构输送泵,只需要将搅拌好的混凝土骨料倒进二次结构输送泵料斗内,就可以在一小时内输入5-10立方米,或者更大的是可以浇筑20立方米以上的,这些都是很正常的。现在有些网友,要搅拌混凝土,都不需要人工搅拌,直接是使用混凝土搅拌机,速度快,搅拌的更加均匀,也是更加的省力。所以可以预见,在后期,会有越来越多的网友会倾向于使用混凝土机械,减少人工施工的。
就是因为这些混凝土机械,二次结构输送泵,混凝土搅拌机等,都可以代替人工施工,减少人工成本,加快施工进度,同时浇筑施工的效果,也是要比人工施工的要更好。所以网友们不需要怀疑,这个二次结构输送泵,确实是可以加快施工,更好的浇筑结构柱,后期也会有更多的网友使用这个结构泵进行施工使用的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
小型混凝土泵整体系统-有限元分析
小型混凝土泵臂架整体有限元分析的内容包括:静强度分析、屈曲分析、模态分析。静强度分析:分析臂架上至大应力(屈服应力)和至大变形是否超出允许范围;分析小型混凝土泵臂架结构的应力集中情况以及焊缝等敏感部位的受力状况,可采用多工况分析法。小型混凝土泵屈曲分析:当臂架静强度满足要求时,仍需要校验各臂架是否会发生屈曲破坏。需要注意的是,由于钢板的平整程度、构件实际几何形状与计算模型的吻合程度等原因,计算结果是趋于非保守的。小型混凝土泵模态分析:对臂架进行模态分析,提取前6阶模态,确定臂架横向和纵向的固有频率,避免与外界激励在高换向次数区间即高能量输入区发生共振。
