土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 小型混凝土泵整体系统-有限元分析
小型混凝土泵整体系统-有限元分析
发布于:2020-05-14 13:48:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
小型混凝土泵臂架整体有限元分析的内容包括:静强度分析、屈曲分析、模态分析。静强度分析:分析臂架上至大应力(屈服应力)和至大变形是否超出允许范围;分析小型混凝土泵臂架结构的应力集中情况以及焊缝等敏感部位的受力状况,可采用多工况分析法。
小型混凝土泵屈曲分析:当臂架静强度满足要求时,仍需要校验各臂架是否会发生屈曲破坏。需要注意的是,由于钢板的平整程度、构件实际几何形状与计算模型的吻合程度等原因,计算结果是趋于非保守的。小型混凝土泵模态分析:对臂架进行模态分析,提取前6阶模态,确定臂架横向和纵向的固有频率,避免与外界激励在高换向次数区间即高能量输入区发生共振。
小型混凝土泵臂架局部分析时应注意以下几点:局部分析需建立我们感兴趣的局部区域及相邻的边界条件施加区域,远离该区域的几何可以不建立,可使用小型混凝土泵远程载荷或质量点来模拟。创建的几何实体之间不能相互穿透,否则网格划分会报错。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
屋面出现裂缝的原因
图纸设计 1百分二的细石混凝土找坡 2 SBS防水层 3挤塑板  4 直径为4钢筋网片 5 最后是 5厘米厚C20细石混凝土找坡   最后一道工序今天施工的,屋面面积1300㎡,然后温度有点高  ,出现了不规则的龟裂纹 ,龟裂纹面积还不是很确定,应为还在收光,压光 ,请问如何处理 及产生的原因
