土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 垃圾渗滤液的形成与处理说明
垃圾渗滤液的形成与处理说明
发布于:2020-05-14 12:48:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  传统工艺处理效果的不足导致如今仍有很多未按要求处理渗滤液的情况,造成了严重的环境污染情况,经过不断研发、垃圾渗滤液难处理的问题,终于得到解决,下面我们就一起了解一下垃圾渗滤液的形成和处理。
  垃圾在填埋和堆放过程中有机物质分解产生的水、垃圾中的游离水、降水、入渗的地下水等通过淋溶作用形成污水,当垃圾堆体的湿度超过其持水能力,这些污水会和垃圾堆体内悬浮或溶解的有机污染物和重金属等无机污染物溶出,产生渗滤液。
  由于垃圾渗滤液中含有多种重金属,特别是其中含有有毒的金属,如果隔离措施做的不及时就很有可能渗入到地下从而影响地下水,如今常用的垃圾渗滤液处理方法有DTRO分离技术,膜处理法对于COD、盐等各种杂质具有很高的截留率,可以去除很多的杂质,同时具有很高的回收率,可以将膜的透过液进行回收再利用。
  垃圾渗滤液处理设备操作更加便捷,具有非常好的经济效益与环境效益,设备可根据实际应用环境,做成集成式的,满足小空间领域应用。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
全自动锅炉软化水设备的常见故障怎么处理?
    如果要锅炉正常使用就要依赖于全自动锅炉软化水设备,全自动锅炉软化水设备是改变水质硬度最有效的手段,它的出现解决很多地区水质过硬的问题。全自动锅炉软化水设备在使用过程中出现故障是不能够避免的,一旦出现故障使用者就会非常的着急, 很多用户在设备一出现故障就会找专业的维修人员来处理,其实问题是用户自己就能够处理的,那么全自动锅炉软化水设备的常见故障怎么处理呢? 1、工作时全自动锅炉软化水设备开关打开,但设备没有启动。
