如果要锅炉正常使用就要依赖于全自动锅炉软化水设备,全自动锅炉软化水设备是改变水质硬度最有效的手段,它的出现解决很多地区水质过硬的问题。全自动锅炉软化水设备在使用过程中出现故障是不能够避免的,一旦出现故障使用者就会非常的着急, 很多用户在设备一出现故障就会找专业的维修人员来处理,其实问题是用户自己就能够处理的,那么全自动锅炉软化水设备的常见故障怎么处理呢?
1、工作时全自动锅炉软化水设备开关打开,但设备没有启动。
解决办法:这个问题可能是由于电线故障,如保险,电线脱落。我们需要检查保险,检查线路,检查水路,以确保供水压力。
2、当全自动锅炉软化水设备启动时,进水电磁阀未打开。
解决办法:在这种情况下,我们需要检查电线,修理或更换线圈。
3、项目泵的转动,但不能满足一定的压力和流量。
解决办法:在这种情况下,我们需要重新连线、清洗或更换滤芯,并将空气吸进泵中,然后在冲洗后调整压力。
4、系统压力增大,泵噪声大。
解决办法:我们需要检查一下原来的泵和管道,看看管道是否漏水。
5、冲洗后电磁阀不关闭。
解决办法:我们需要检查电磁阀控制元件和电路故障。
出现了上述的问题就可以自己试着解决,这样可以减少等待的时间,也能够减少设备的维修成本,如果在实在不能处理时再来寻找专业的人员,不要再盲目的处理,对全自动锅炉软化水设备造成损坏。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
您知道钢铁厂污水零排放设备由哪些工艺组成吗?为了实现钢铁厂污水零排放设备,保护环境,用户必须要合理的处理循环水,但是平时使用的物理方法和化学方法都很难达到国家对于零排放的标准,而现如今零排放技术越来越多,今天小编带大家具体了解下钢铁厂污水零排放设备技术优势有哪些吧。 钢铁厂污水零排放设备的特点: 1、灵活的设备,首先是钢铁厂污水零排放设备在安装过程中,有三种选择作为参考,这可以放在地上,或半埋地下完全埋在地下。如果采用这种埋地方法,它将具有一定的隔热效果,并且在低噪音的情况下,它将进一步减少噪音和气味对邻近居民的不利影响。地面区域也可以作为停车场,美化或其他建设用地,节省建设成本,减少占地。
