土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 智能型发电机中性点接地电阻柜概述
智能型发电机中性点接地电阻柜概述
发布于:2020-05-14 09:49:14 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
传统的接地电阻柜只是一种纯硬件保护装置。随着科技的发展,现在的电阻柜增加了智能控制部分。软件采用C语言和汇编语言,显示部分为大屏幕LCD汉字。智能控制单元可以在系统正常运行期间监控中性点的不平衡电流,电阻器,变压器和电阻柜的温度;在单相接地故障期间,可记录接地电流,接地时间,电阻器温度,变压器和电阻柜。保留更改和接地动作的数量以及通信接口,以及检测和记录的信息可以传输到主控室,以便操作员可以在第一时间获得信息。
智能型发电机中性点接地电阻柜是一套完整的设备,设计用于发电厂发电机中性点的高阻接地。中性点接地电阻柜采用不锈钢或冷轧板,外形美观,耐腐蚀性强。发电机中性点接地电阻柜中的电阻器采用优质镍铬合金制造,安装在接地变压器的二次侧。它具备稳定的性能,耐高温和强大的流动能力。
接地电阻器采用进口特种镍铬合金电阻,电阻器根据用户要求确定。机柜采用冷轧钢板制成,顶部通过壁衬套引出,或者从机柜底部取出电缆。中性点接地电阻柜配有干式单相接地变压器,电阻器,隔离开关,避雷器等电气设备,可方便地安装在发电机中性点附近。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
BDZ52系列防爆断路器
BDZ52系列防爆断路器 外壳采用铝合金高压铸造成型,表面经抛丸后高压电喷塑。 本系列产品为复合型结构,主腔采用隔爆型结构,接线腔采用增安型结构。 内装高分断小型断路器或塑壳式断路器,通过操作壳盖上的手柄而实现分合 过载、短路、欠压保护,同时也可以在正常情况下不频繁的通断电器装置和照明电路; 分配电能和保护线路及电源设备免受过载、短路、欠电压等故障的损坏,同时也能作为电动的不频繁启动及短路、欠电压保护;
