BDZ52系列防爆断路器
外壳采用铝合金高压铸造成型,表面经抛丸后高压电喷塑。
本系列产品为复合型结构,主腔采用隔爆型结构,接线腔采用增安型结构。
内装高分断小型断路器或塑壳式断路器,通过操作壳盖上的手柄而实现分合
过载、短路、欠压保护,同时也可以在正常情况下不频繁的通断电器装置和照明电路;
分配电能和保护线路及电源设备免受过载、短路、欠电压等故障的损坏,同时也能作为电动的不频繁启动及短路、欠电压保护;
可根据用户要求选择内部电器元件的品牌
可根据用户要求选择内部电器元件的品牌;
钢管或电缆布线。
如产品用户外场所,需配置防雨罩
用户在订货时,须注明断路器电流、技数,进出线方向、规格、数量;若需带漏电功能,也应注明。
适用于爆炸气体环境1区、2区;
适用于可燃性粉尘环境21区、22区;
使用于IIA/IIB/IIC级爆炸性气体环境;
适用于温度组别为T1-T6/T5/T4的环境;
广泛用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险场所;
过载、短路、欠压保护、在正常情况下通断电气装置和照明电路等;
可根据客户要求选配内部电气元件的品牌。
先确定引入口方向D:上出线、下出线。
极数?
额定电流?
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
【电气学院】图解机电安装工程安全生产标准化施工1 加工车间及库房 1. 1 加工车间及库房临时用电线路与照明 1.加工车间及库房电缆敷设统一使用桥架,桥架分为垂直桥架和悬吊式水平桥架。照明线路桥架距离地面≥2500mm。 2. 垂直桥架固定方式:采用螺栓将桥架固定于墙面或围挡上,间隔≤1000mm。悬吊式水平桥架固定方式:采用L25x3mm的型钢托架和φ10mm全牙丝杆,间隔≤1500mm。
