土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 工业上控制器主要有哪些,有哪些远程通信方式?
发布于:2020-05-14 08:59:14 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
控制主要有:
1.PLC,优点:技术相对成熟,性能稳定,成本价低,编程简单
2.单片机,优点:适合做嵌入式设备,成本非常低,编程方式灵活,缺点:没有PLC稳定
3.工控机,优点:性能好,工能完善,缺点:成本高
综上述特点,PLC在工业中应用最为广泛,工业最重要的就是稳定,成本要低,
然而它们有哪些远程通信方式呢?
一.以太网通讯方式:以太网是当今现有局域网采用的最通用的通信协议标准。该标准定义了局域网中采用的电缆类型和信号处理方法。连接方法:(计算机与计算机之间)1现有的局域网;2.两台计算机通过交义网线简单连接硬件连接方式:(计算机与设备之间)
1.支持以太网通讯的设备通过以太网通讯模块直接和计算机的网口连接。
2.支持以太网通讯的设备通过HUB和计算机连接
二.GPRS/5G/4G通讯方式:GPRS是通用分组无线业务(General PacketRadio Service)的英文简称,是在现有GSM系统上发展出来的一种新的承载业务,目的是为GSM用户提供分组形式的数据业务。特别适用于间断的、突发性的和频繁的、少量的数据传输。随着4G/5G技术的成熟,大数据传输的需求,成本的降低,4G/5G传输变得非常普遍,特别是5G的到来会带来更多的应用场景,这块爱陆通和映翰通做的不错,爱陆通更注重性价比。
三.电台通讯方式:无线数传电台作为种通讯媒介, 与光纤、微波、明线一样,有一定的适用范围:它提供某些特殊条件下专网中监控信号的实时、可靠的数据传输,适合点多而分散、地理环境复杂等场合。在很多专网领域有广泛的应用。
连接方式:(计算机与计算机之间)串口连接实现功能:
1.网络数据同步2.网络数据库同步
四.Modem通讯方式:远程监控相关概念
本地计算机:用于本地操作、查看远程数据信息的计算机。
远程计算机:用于现场数据采集、连接现场设备的计算机。
本地Modem: 连接在本地计算机的Modem。远程Modem:连接在远程计算机或设备的Modem。
通讯设备:使用在现场,带通讯功能(一般指RS232或RS485通讯)的设备,如通讯仪表,通讯模块,PLC等。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
DTU常见的问题分析
DTU的Online灯亮一会儿,然后一会儿灭掉? (1)检查DTU里面配置的中心服务器地址、端口是否正常; (2)如果中心服务器地址正常,则检查端口(端口映射是否有做、是否有上位机软件监听该端口); (3)如果端口是正确,则检查中心服务器IP地址是否正常(固定IP则检查配置是否写错、动态IP则检查当前IP是否变动);
