土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ DTU常见的问题分析
DTU常见的问题分析
发布于:2020-05-13 09:11:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
DTU的Online灯亮一会儿,然后一会儿灭掉?
(1)检查DTU里面配置的中心服务器地址、端口是否正常;
(2)如果中心服务器地址正常,则检查端口(端口映射是否有做、是否有上位机软件监听该端口);
(3)如果端口是正确,则检查中心服务器IP地址是否正常(固定IP则检查配置是否写错、动态IP则检查当前IP是否变动);
DTU接上电源后,Power灯不亮?
1)检查给DTU供电的电源是否有问题,标配电源适配器为DC12/500mA(供电范围:DC5-35V)
2)检查其他指示灯是否正常,比如ACT灯,如果会闪烁,则说明Power灯坏掉;如果其他指示灯都不亮,整个设备故障,需要返厂维修;
DTU通过串口线与计算机连接,计算机上面运行了串口工具;DTU重新上电后,串口工具收不到任何调试信息?(1)检查下计算机与DTU的物理连接是否问题;
(2)检查下计算机与DTU串口连接的串口线,需要使用交叉线
(3)检查DTU连接通过串口线连接PLC,在上位机软件上面看到DTU在线,但上位机软件读取不到PLC的数据?
(1)先用计算机直连PLC,确定是否正常
(2)如果计算机与PLC直连正常,先把DTU连接到计算机上面,检查上位机软件下发的数据是否有到DTU的串口;
(3)检查PLC的串口参数与DTU的工作串口参数是否一致;
(4)检查数据内容(上位机下发的数据内容、PLC返回的数据内容)是否包含有FE数据,如果有,则检查下DTU配置转义应该配置为否; (5)检查DTU的配置,信息调试等级是否为0或者1(DTU的调试信息会影响PLC);
DTU通过串口线与计算机连接,无法正常进入配置状态?
(1) 检查下计算机与DTU的物理连接是否有问题;
(2)检查下计算机与DTU串口连接的串口线,需要使用交叉线;
(3)如果是通过USB转串口线,则检查下USB转串口线是否问题;
(4)配置工具的串口号、串口波特率、数据位、校验位是否正常(默认:115200、8N1);
DTU使用专网卡的时候需要配置哪些参数?
(1)需要通过配置进入配置状态更改相关参数;
(2)移动、联通更改APN参数(移动默认:cmnet、联通默认:3gnet);电信更改用户名、密码(用户名默认:card、密码默认:card)
DTU通过串口无法升级?
(1)检查PC与DTU的物理连接是否正常;
(2)检查PC机上面运行的升级工具的参数是否正确(串口号、波特率、加载的程序)
(3)如果是USB转串口,检查USB转串口是否能够正常使用;查下DTU的配置,信息调试等级如果为0,则串口不会数据任何调试信息;
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
A0701PBU罗斯蒙特电源模块的安装
A0701PBU罗斯蒙特电源模块的安装 蓝色电源模块(A0701PBU)的设计考虑了安全性。 该连接器带有键,因此不会被错误地插入,并且使用获得专利的机制,可以在变送器安装在危险区域时进行更换。安装过程包括更换电源模块和扩展的电池盖。 先决条件 将标准黑色电源模块替换为使用寿命延长的蓝色电源模块时,还需要用扩展端盖(4.5英寸/ 115毫米)替换较小的端盖(2.5英寸/ 70毫米)。 程序
