土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ A0701PBU罗斯蒙特电源模块的安装
A0701PBU罗斯蒙特电源模块的安装
发布于:2020-05-12 16:09:12 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
A0701PBU罗斯蒙特电源模块的安装
蓝色电源模块(A0701PBU)的设计考虑了安全性。
该连接器带有键,因此不会被错误地插入,并且使用获得专利的机制,可以在变送器安装在危险区域时进行更换。安装过程包括更换电源模块和扩展的电池盖。
先决条件
将标准黑色电源模块替换为使用寿命延长的蓝色电源模块时,还需要用扩展端盖(4.5英寸/ 115毫米)替换较小的端盖(2.5英寸/ 70毫米)。
程序
1.检查电源模块是否有明显的损坏迹象。
艾默生的SmartPower电源模块经过精心设计,坚固耐用。产品设计已在极端温度,压力,振动和冲击等环境条件下进行了测试。在测试中,它也从3m高处反复跌落,没有导致不安全的操作条件。
如果有明显的损坏迹象,请不要安装电源模块。有关电源模块的处置或回收,请参阅第6章。
2.按照标准安装方式安装HART?无线设备做法和制造商的说明,请确保所有连接上均使用认可的螺纹密封剂。
3.从无线设备上拧下电源模块盖。
通常,不需要任何工具。但是,可以使用带扳手松开外盖。
4.将电源模块连接到无线设备。电源模块采用键控连接,以防止连接不正确。
注意
从艾默生附近按顺序给无线设备通电
无线网关,从近的开始。这将导致更简单,更快速的网络安装。
5.合上外壳上的扩展电池盖并拧紧。始终通过安装电子设备外壳盖确保适当的密封,以使金属接触金属,但不要过度拧紧。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
色选机无线远程监控
一、项目背景??在当代生活水平的提高,人们对生产和生活中的概念不再是要求数量而是转变为对质量的追求。采用色选机是根据物料光学上的特性差异,利用光电探测技术将颗粒物料中的异色颗粒自动快速分拣出来以此来提高产品的质量(各种米类,豆类,杂粮,茶叶,坚果,脱水果蔬,药品,工业用品)。以往在工厂的生产线上色选机的运行需要技术人员在一旁手动操作无法实现远程监控,管理配置繁琐缓慢,各种机械参数无法快速统一的查看,故障无法告警,不利于后期的扩展,在实际生产过程中导致人力资源的浪费和无法达到效率的大化等问题,影响工厂的未来。
