土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 色选机无线远程监控
色选机无线远程监控
发布于:2020-05-12 09:14:12 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一、项目背景
??在当代生活水平的提高,人们对生产和生活中的概念不再是要求数量而是转变为对质量的追求。采用色选机是根据物料光学上的特性差异,利用光电探测技术将颗粒物料中的异色颗粒自动快速分拣出来以此来提高产品的质量(各种米类,豆类,杂粮,茶叶,坚果,脱水果蔬,药品,工业用品)。以往在工厂的生产线上色选机的运行需要技术人员在一旁手动操作无法实现远程监控,管理配置繁琐缓慢,各种机械参数无法快速统一的查看,故障无法告警,不利于后期的扩展,在实际生产过程中导致人力资源的浪费和无法达到效率的大化等问题,影响工厂的未来。
二、方案原理
??每台色选机都配备一台具有3G/4G上网功能的爱陆通工业无线路由器,以此来为色选机提供网络环境,使得色选机通过路由器与中心服务器建立网络连接,并且中心服务器的管理平台能对色选机进行远程监测控制,实现色选机的远程无限联网。
??此方案运用无线路由器借助3G/4G无线网络将所有色选机与中心服务器的管理平台进行相互连接和数据交互,根据实际网络需求及网络环境在3G/4G间切换,实现远程管理与监控及上报故障信息。还可以借助VPN和VPDN等方式,实现数据的加密传输,保证数据安全。
??中心端服务器实时,有效,准确地监控每一台色选机的运行状态,及时做到故障上报和操作配置下发,以确保每台色选机稳定运行,高效生产。
三、系统特点
??易于操作:将所有的色选机进行联网,集中控制,统一管理。
??提高效率:实时远程监控所有色选机运行状态并且及时上报故障情况,节省人力资源。
??安全性高:使用专用的隧道加密技术来传输数据,保证数据传输安全。
??扩展性强:支持多台设备同时使用。
??适应性好:使用3G/4G无线传输数据,不受地点限制适应多种复杂环境,自动支持现场网络环境,自主切换。
??稳定性好:采用3G/4G网络符合实际运营网络环境。
四、应用产品
   工业级物联网无线路由器设计完全满足工业级标准和工业用户的需求,采用高性能的工业级32位通信处理器,软件多级检测和硬件多重保护机制来提高设备稳定性。支持中国电信4G/3G,中国联通4G/3G、中国移动4G/3G并往下兼容EDGE、CDMA 1X及GPRS网络,同时支持多种VPN协议(OpenVPN、IPSEC、PPTP、L2TP等)来保证数据传输的安全性。
??支持RS232(RS485可选)和以太网接口、I/O接口(可选)和Wifi功能。
??广泛应用于工业自动化、交通、电力、金融、水利、气象、环保、能源矿产、医疗、农业、林业、石油、建筑、智能交通、智能家居等物联网应用。
  • 宁静致远行
    谢谢楼主分享
    2020-06-07 18:30:07
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
FOX直连式流量计FT4X-20P-E3-BH
FOX直连式流量计FT4X-20P-E3-BH 第二代DDC-Sensor?:坚固,非悬臂设计?可编程合同时间?Gas-SelectX®:现场可选气体成分菜单?总热值和密度混合气体的计算?标准数据记录器,带有日期/时间戳和每天40小时的总计?CAL-V?校准验证?插入,内联和远程样式?以SCFM,MCFD,KG / H等测量气体流速?宽广的测量范围:高达1000:1的夜视率;典型的100:1?两个4-20mA输出,用于流量或温度
