土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 食品废水回用设备安装有哪些注意事项?
食品废水回用设备安装有哪些注意事项?
发布于:2020-05-13 10:51:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
    我国人口比较多,食品工业发展也比较迅速,但是生产也有大量的废水 ,大家都选择食品废水回用设备。为了确保食品废水回用设备的长使用寿命并确保其功能,必须建立定期维护系统。主要易损件是风扇和水泵。风力涡轮机的转向不可逆转。如果进入污水,必须进行清洁和更换。使用时,必须在风扇启动前打开空气制动器。风扇必须每运行10,000小时进行维修,泵必须每5000-8000小时进行一次维修。为了解食品废水回用设备的安装,大家应该明白。
食品废水回用设备
    食品废水回用设备的安装:
    该食品废水回用设备有两种安装形式,一种安装在地板上方,第二个安装在地板下面。根据安装图和基础绘图设备,混凝土地板尺寸与地板安装图(基础)相同。基本压力要求超过5t/m2,基础必须水平。如果设备安装在地板下方,则基础地板的相对高度与设备的高度相同。周边宽带必须距基线500mm以上才能安装管道。根据安装图,起重机可用于提升设备。
食品废水回用设备
    机柜的位置和方向不能错位。机柜之间的距离必须准确。安装设备以连接管道。安装完成后,食品废水回用设备必须注满水。试验水的喷嘴不得泄漏,两个二级沉水池应调整到同一水平线。经过进一步的检查和确认,土壤可以填充到设备周围的空间。并平整地面。将电控柜的控制面板连接到设备,并将电控柜连接到电源。接线时请注意风扇。电机的转向必须与指示的方向相同。
    安装食品废水回用设备后,必须确保雨中没有水,食品废水回用设备的排水管必须相对于地面低于0.6米,不得在设备上方按压重物,也不得有大型车辆通过,通常,不应疏散内部污水以防止地下水漂浮。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
工业海水淡化设备日常维护保养有哪些注意事项?
       在一些沿海城市,因为工业生产需要大量用水,所以一些工业为了解决大量用水问题,都会用海水淡化用于工业生产中。任何工业海水淡化设备在安装后都需要进行正确的调试,调试好后才可以正式的投入使用,那么,工业海水淡化设备如何进行维护保养呢? 1、维护时间问题,工业海水淡化设备的维护时间是从使用时间算起的。使用后每6个月清洁一次。定期清洁和保养,即可达到良好的保养效果。
