土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工业海水淡化设备日常维护保养有哪些注意事项?
发布于:2020-05-13 10:51:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
       在一些沿海城市,因为工业生产需要大量用水,所以一些工业为了解决大量用水问题,都会用海水淡化用于工业生产中。任何工业海水淡化设备在安装后都需要进行正确的调试,调试好后才可以正式的投入使用,那么,工业海水淡化设备如何进行维护保养呢?
工业海水淡化设备
1、维护时间问题,工业海水淡化设备的维护时间是从使用时间算起的。使用后每6个月清洁一次。定期清洁和保养,即可达到良好的保养效果。
2、更换耗材,更换耗材要求该设备每年执行一次至两年一次。
3、清洗问题,工业海水淡化设备的清洗,通过某些清洗设备对设备内部进行清洗,定时清洗设备可以增强对设备的保护。
4、可以定期用碱性试剂擦拭设备。碱性试剂可以中和一些酸性杂质,提高处理效果,还可以延长设备的使用寿命。
工业海水淡化设备
5、定期更换一些零件。这些部件涉及过滤器,隔离带等。定期更换可以避免堵塞,并确保水的畅通。
6、及时添加润滑油可以提高设备的运行效率。设备的敏感响应可以减少设备摩擦和停顿的机会,还可以延长工业海水淡化设备的使用寿命。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
冬天使用便携式海水淡化设备应该如何保养维护?
    冬天一些地方的温度都会降低,很多地区的气温会降到0度以下,但是冬天温度下降会影响设备的使用。这时对便携式海水淡化设备的运行就会造成一些影响,今天为大家介绍下冬季使用便携式海水淡化设备的保养维护注意事项?     便携式海水淡化设备如果安装在室外,必须有防冻措施,如果没有防冻措施可能会导致滤瓶、膜壳等冻裂,温度在零度以下必须停止使用便携式海水淡化设备,安装在室内的必须保证室温不得低于0度,由于水在凝固过程体积会膨胀,如果结冰,直接导致净水器所有的管路、滤瓶、膜壳等都会爆裂,从而发生漏水。
